Текущее время: 21 ноя 2024, 23:18
NERO_DARK
Заголовок сообщения: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 03 авг 2022, 12:53 |
Зарегистрирован: 09 мар 2019, 19:08 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 11 Откуда: Earth planet
Доброго времени суток, форумчане, появилась на руках видеокарта GTX970 на 4гб, с дефектом нет изображения, всю ее осмотрел, нашел несколько сбитых сил элементов, пара кондеров недалеко от DP, один резюме рядом со страпами, все восстановил, но изо все равно не появилось, решил заодно проверить карту на память MATS'ом, все отлично, ошибок нет. По сопротивлениям: питание ГПУ - 3.1 Ом, питание памяти 97.8 Ом. Грешил на отвал чипа, прогрел его, результата ноль (чип греется, питание на него есть, как до так и после прогрева)
_________________ Учись, говорили они. Учусь, говорю я!
NERO_DARK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 10 авг 2022, 16:38 |
По итогу что нашел, на обратной стороне платы, прямо под гпу, стояло 4 тантала, 3 из них были вспухшие, заменил все 4, изо появилось, но при малейшей нагрузке карта перестает давать изображение, даже если в ОССТ поставить тест графического ядра со сложностью шейдера 1 и 1% нагрузки, все равно выбивает, на блок питания грешить не надо, спокойно тянет rtx3060, PCI-E тоже не катит, ибо пробовал в х16 и х8, а так же через райзер, эффект тот же, куда смотреть? Мертвый ГПУ?
alexlis
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 10 авг 2022, 17:28 |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 19:38 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 24 Откуда: РФ
NERO_DARK писал(а): куда смотреть? Мертвый ГПУ?
На gtx 770 была похожая проблема. При нагрузке падало напряжение памяти... форма сигнала по фазам была в норме. Вылечилось заменой катушек.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 10 авг 2022, 19:46 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 133.68
Сообщения: 128 Откуда: минск
NERO_DARK писал(а): заменил для уверенности обе фазы Осликом надо импульсы на каждой фазе проверять,скорее всего не все работают,в гпу з видит нагрузку на карту мощность и напругу ,советую посмотреть,да и про память есть 1066 так матс она проходит на ура ,дрова уст-ся ,а при нагрузке виснет,пришлось кое как освоить модс он и показал на пару банок ,банки заменил и тоже самое ,получается чип приплыл
NERO_DARK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 10 авг 2022, 23:02 |
sashok289 писал(а): пришлось кое как освоить модс тестировал, все ок, а вот прос осцил это да, надо бы, как раз завтра займусь
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 12 авг 2022, 07:57 |
NERO_DARK писал(а): по фазам питания памяти ГПУ все отлично, а вот на дросселях фаз питания самого ГПУ висит постоянка, с обоих сторон, по всем фазам так и должно быть
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 25 авг 2022, 14:50 |
NERO_DARK писал(а): Хорошо, куда дальше смотреть тогда? в винде второй картой видится? что с биосом ,почему он не тут?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 25 авг 2022, 15:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
NERO_DARK писал(а): 1.8В есть на плате а можно картинку, где именно такое напряжение
NERO_DARK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 26 авг 2022, 17:40 |
sashok289 писал(а): в винде второй картой видится? Видится, все сенсоры тоже sashok289 писал(а): что с биосом ,почему он не тут? Биос родной, никто его не шил
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 27 авг 2022, 13:46 |
NERO_DARK писал(а): Хорошо, куда дальше смотреть тогда? mods mats никто не отменял.вариантов не много или память (одна ,несколько) загибается на повышеных частотах или контролер,на холостом пашет на повышении частоты вышибает изо ,пробуй 94 тест для начала в модсе,только я не знаю как он себя с 9й серией карт ведет viewtopic.php?f=48&t=96805&hilit=%2Amats+367%2A 367.38.1/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo это при условии что есть изо
NERO_DARK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 28 авг 2022, 21:14 |
Проверял вчера ещё раз карту матсом, по банке B0 33 ошибки, и при этом же где-то читал, что эти ошибки могут быть фантомными, к сожалению сейчас нет возможности перекинуть банки памяти местами и проверить, трафареты ещё не пришли, что скажите, опытные ремонтники, может быть дело в этом?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G Добавлено: 29 авг 2022, 00:11 |
NERO_DARK писал(а): Проверял вчера ещё раз карту матсом, я же вроде по руски объяснял тест 94 на повышеных частотах.модс, или читаем избирательно
