Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: legion Y7000 (NM-C221 rev:2.0) Нужна прошивка ite 8176fn-56a.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 19:52
Всем доброго времени суток. Нужна прошивка мульта клавиатуры it8176fn-56a. Так как клавиатура работает некорректно. Брал и шил отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=949489&hilit=%2A221%2A#p949489, но так и не заработала корректно. Мульт заменил на новый и шил ситуация таже подкидывал с донора проверенного it8176fn-56a и шил тоже самое, клавиатуру тоже проверил на доноре nm-c372. Ну и в Вертьянове нету именно моей платформы nm-c221. Прошу дамп еще 1 для проверки. Шил как в описании viewtopic.php?f=58&t=6140&p=949489&hilit=%2A221%2A#p949489 результата нет. Жду помощи в 1 очередь дампом ну и может совет по прошивке от опытных форумчан. И да кстати на подобном легионе тоже плата nm-c372,все прошилось без проблем. Также клавиатура работала некорректно.
 Заголовок сообщения: Re: legion Y7000 (NM-C221 rev:2.0) Нужна прошивка ite 8176fn-56a.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 09:42
Версия ЕС должна совпадать версией с основной прошивкой. Зашейте FF в мульт, должен сам прошиться из основного. Если не прошьется, то найдите блок EC в основном биосе и прошейте его
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 13:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Dastan369
Серийник у ноута есть, по нему апдейт с оф_сайта взять а из него прошивку мульта. Вот строка под эту платформу для программатора Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 18:49
Это не мульт/мультиконтроллер, а клавиатурный контроллер.
ТС нужен дамп от клавиатурного контроллера, а не EC. Дампа IT8176FN-56A в дампе BIOS нет. Прошить EC на плате не получиться, т.к. к клавиатурному разъёму он не подключен...
Вложение:
NM-C221_IT8176_FW_00000044.rar
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 09:19
Зашил вашу прошивку. Клава заработала почти вся. Но только из под винды. Но при прошивке на верификации выдало блоки ошибок. Прошивка которую я скачивал, с предыдущего места была 131кб ваша 56кб. Может ли быть проблема в размере прошивки?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Ну и на предыдущем дампе ошибок не сыпало при прошивке. Но и клава работала всего пару кнопок.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 10:44
Вы бы почитали за этот контроллер, не было бы вопросов про 56к
 Заголовок сообщения: Re: legion Y7000 (NM-C221 rev:2.0) Нужна прошивка ite 8176fn-56a.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 13:37
Закончил эпопею с ремонтом. Спасибо всем откликнувшимся. Ситуация следующая. Дамп который отправили выше рабочий полностью. Только шьется с ошибкой из за размера файла. Взял у товарища с СЦ дамп слитый с аппарат 131кб который был в ремонте и прошил так: плата моя nm-c221 rev 2.0. Прошивал на плате, выбирал NM-C371 26pin side A.Прошивал прикрепленным дампом. Ошибок программатор не написал. Дампы рабочие прикладываю. Дабы внести лепту помощи ребятам, кто столкнется с данным фактом. И да с дампом выше почему-то клавиатура в винде не работала. А с моим заработала. И по поводу частично неработающих кнопок, у меня просто не досел контакт на контроллере клавиатуры. Все успешно запустилось и работает. Благодарю ребят за помощь. Дампы прикладываю рабочие 100%. Еще залью в раздел дампов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y540-15IRH nm-c371 rev 1.0 прошивка ite 8176fn-56a
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
15 дек 2021, 17:11
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
tht1984
31 июл 2024, 11:48
diesmachine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y7000 2019 (NM-C221 Rev:2.0) Перевод в UMA
Zhanbolat
14 фев 2024, 16:51
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion y720 (DY510/DY511 NM-B163) ищу дамп IT8176FN-56A
Uomo
11
3311
16 окт 2019, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad U 310 (Quanta LZ 7) Замена ITE 8518 HXS на ITE 8518 CXA
asa_2014
11 апр 2020, 17:13
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artcom311, rus11lan и гости: 12
