Текущее время: 14 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050 Ti Aero 4GB Помогите узнать номиналы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 14:47
Доброго время суток,ремонтирую видеокарту MSI GTX 1050 Ti Aero 4GB.
Не хватает 5 элементов в обвязке up1735p,3 конденсатора и 2 резистора(на фото выделил красным,фото не моё,позаимствовал,но все идентично)с нижним элементом все более менее понятно(конденсатор 10nF).А с остальными не могу разобраться,какие номиналы.Ни борда ни схемы на эту видеокарту не нашел.Буду благодарен за помощь,схему обвязки прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 Ti Aero 4GB Помогите узнать номиналы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:08
маркировку с платы озвучьте.
с лицевой стороны , где-то возле dvi разъема оно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:22
Возле разьема DVI нашел A1050-5C2
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
Если у кого либо в закромах есть донор такой и не затруднит сделать замеры,буду при много благодарен
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 19:28
как-то так
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 20:19
Благодарю,немного не понятно,на той схеме что я выложил,между boot и lx 10nf,то есть 0,01uf,на вашей схеме,если считать что sw это lx,получается что между ними кондер 0.1uf то есть 100nf,это разве роли не играет?
---------- Добавлено спустя 56 минут 34 секунды: ----------
Или это фрагмент схемы именно этой видеокарты?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 21:19
буст керамику на платах меньше чем 100нф и не видел никогда.
очепятка видимо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:14
И все же,это схема от этой карты,или чего то?Я за кондеры не переживаю,я за резисторы переживаю
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 19:25
нет блин, я ее сам в пайнте нарисовал.
что ж вы такой мнительный?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 20:15
:hi_hi_hi: Благодарю,ваша помощь бесценна! :-):
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 11:05
Интересно,вместо up1735p на карте стоит fb9889 (кем то замененный)по схемам они похожи
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 10:50
Рискну оживить тему. Пришла идентичная залитая карточка, в районе Q505(ниже) два элемента отсутствуют, по фото автора, похоже, что резисторы. Поделитесь кто-нибудь схемой или номиналами. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 09:52
Ориентируясь по фото с форума, там оказался один нулевик и какой-то кондер, поставил 220n - полет нормальный!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 Ti Aero 4GB работает только в PCI-e X1, но с ошибками.
borisz94
2738
21 авг 2022, 18:56
borisz94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 снесен элемент.
Rimlen
24 окт 2018, 22:04
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1
Gellik
17
5830
08 июн 2020, 11:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 Ti Aero ITX 4G OCV1 опознать транзистор
sattrister
17 ноя 2018, 12:11
sattrister Перейти к последнему сообщению
osnd
26 янв 2019, 06:28
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 38
