Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: B50-70(20384) (la-b091p rev 1.0) Дежурка 3.3 скачет после включения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 14:29
Здравствуйте, коллеги.
Заявлено было на отсутствие звука.
Был залит аудио кодек и его район. Промыл плату в СолинсАС. Ноут ожил, звук появился. Протестил. После лёжки два дня не включается. Проверили, сгорела шимка по 3.3. Выявил, что участок сетевого контроллера в КЗ - отрезал питание. Перекинул с донора шимку 3.3 ноут стартанул. Но после опять как-то затупил, то есть инициализация, то нет. Теперь вообще нет инита. Пост-коды разные каждый раз. Память разную пробовал (там 1,35в).
Что сейчас: на 3.3 в ослике до старта напряжение с легкой стабильной рябью почти не заметно (на 5 вольтах идеально ровно). После старта дежурка 3.3 прыгать начинает. Коллеги, куда и как копать посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: B50-70(20384) (la-b091p rev 1.0) Дежурка 3.3 скачет после включения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 15:35
Проверить осциллографом что происходит на затворах транзисторов, что происходит до дросселя и после него( форму сигнала).
Поскольку было залитие могла остаться какая то токопроводящая грязь под конденсаторами (полупробитая керамика) и прочим, от чего может и сгорела шим по 3,3V.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 07:25
всё оказалось банальнее: шимку изначально плохо запаял. )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70(20384) (la-b092p rev 1.0) Помогите опознать элементы
Abduldjalil
10 сен 2020, 15:37
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70(20384) (Compal LA-B019P r.1.0) Выключается через 20 минут(перегрева нет)
InsideMan
09 дек 2016, 13:45
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-70 (LA-B091P Rev:1.0) Помогите опознать элемент
Малахов Максим
30 дек 2015, 11:15
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Dump bios
NooK
07 окт 2017, 14:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
