Текущее время: 11 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 12:13
Доброго всем, коллеги
Вот, казалось бы, сколько можно с ней... а вот можно...
Бук зашел с другой конторы, разобранный и без предыстории. Плата реагирует на кнопку, светит светодиодом 10 секунд, выключается. Потребляет 14мА. Понятно, что никакая вторичка не запускается. В диагностике выяснено, что мульт все необходимые для старта сигнала имеет, и, собственно, этот старт и осуществляет. Кнопку в хаб транслирует. Однако хаб молчит как партизан. Слипы не поднимаются, соответственно дальше ничего не происходит, плата тухнет. Обычно в таких случаях я стаскиваю хаб, чтобы увидеть под ним драньё, или не увидеть и заменить хаб. В данном случае всё пошло не по плану ) Под хабом рваных пятаков не было, я почему то был уверен что будут, и замена хаба ничего так же не поменяла. Хаб продолжает молчать и никак на внешние раздражители не реагирует. Часовой кварц тикает. При старте на 25М кварце генерации нет. Из за отсутствия слипов кроме дежурки (слаботочной и силовой) на плате ничего нет.
В общем, так и хочется спросить
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 13:52
Ресет с хаба снимается?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 20:30
вот голова дырявая... забыл про это упомянуть. pch_rsmrst мульт снимает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 08:34
ИМХО: Или хаб сдох, или что-то снесено. После других сервисов так бывает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 11:19
хаб поменян, под микроскопом всю плату просмотрел... ничего не увидел... эх, ладно, буду дальше думать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 13:06
типовуху межу кнопок тача надеюсь проверили?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 14:40
да, конечно... и пятак на "повороте" и прочее... хотя... это всё тут ни при чем... между кнопок заливаются формирователи VS напруг... а у меня хаб не просыпается... до этих напруг ещё далеко
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 20:13
однако нашел... в ходе пятого (или шестого) круга измерений в очередной раз тыкнул в сигнал RTCRST. Высокий, снят, хорошо. Интуитивно тыкнул в соседнюю емкость (сигнал SRTCRST). Оппа. А там всего 0,2 вольта. Не снят. В общем, по итогу - земляная емкость C356 превратилась в сопротивление порядка 50 ом. Как то так...
Тему пока оставлю открытой для возможных вопросов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние
Grizli_saratov
16 ноя 2015, 23:57
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
tauer
20 авг 2015, 10:22
tauer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912 Rev 1.0) КЗ дежурки 3.3
LEX38RUS
2588
19 мар 2016, 23:07
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео
bvd
17 окт 2017, 16:09
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (Campal Q5WVH LA-7912 rev1.0) Нет +CPU_CORE
lesha1991
03 дек 2017, 12:00
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
