Текущее время: 21 ноя 2024, 16:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP laserjet HP Neverstop 1000w
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 14:36
всем привет....приехал аппарат HP laserjet HP Neverstop 1000w ,не реагирует на кнопку включения,кто сможет скинуть дамп на сей аппарат...
 Заголовок сообщения: Re: HP laserjet HP Neverstop 1000w
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 19:18
Может стоит начать с замеров питания и напряжения на кнопке включения? Почему вышли на прошивку?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 09:31
начал с самого простого как говорится,но чую что дело в питаниях...визуально все целое...предохранители целые...кз не нашел....24 вольте выдает но на форматтере на памяти eeprom по нулям
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 11:27
Так и лтстаньте от прошивки. Займитесь преобразователями Dc.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 12:45
24 вольта присудствуют....дежурок насколько я понял нет....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 13:00
Контрольный вопрос: Что на кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 13:54
Разумеется, там 0.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 14:51
на кнопке включения 0...на eeprom 0....дело в блоке питания но я не догоню в какую там сторону копать
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 14:52
Mishel01 писал(а):
Разумеется, там 0.
прям в точку....может направите на путь истинный куда копать....я понял что в блочек надо лезть но осмотрев и сделав замеры ниче не нашел в кз.....какую цепь питания прозванивать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 15:59
Зачем? 24В он выдаёт же, что вы от него ещё хотите добиться? Смотрите на контроллере dc-dc преобразователи 24В в 3.3В.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 19:05
ТС, отстаньте лт приблра, доломаете же ))
Я вам по-русски сразу написал, что делать - но вы же не читаете.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:56
ТС, если нет практики в схемотехнике, обратитесь лучше к знающим людям. Будет больше пользы. У Вас не работает dc-dc преобразователь на main. Причин может быть масса, включая и пробой по шинам питания.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 10:57
полез в плату форматтера ,близ гнезда шлейфа питания с блока питания я увидел TPS54335A в коротком замыкании...на данную микросхему прходит 24 вольта...насколько я понимаю из за кз этой микрухи и нет 3.3вольта и питания ? или дежурка не связана с этой микросхемой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 11:00
я был зациклен на блоке питания,думал там косяк....но оказалось что в плате форматтера кз TPS54335A вот этой микрухи dc-dc преобразователя как вы и писали
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 17:05
Документация на неё есть. Снимаете микруху, проверяете отсутствие КЗ в нагрузке, целостность обвязки и ставите новую.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 17:10
В крайнем случае можно без микрухи подать на выход нужное напряжение с внешнего источника для проверки. Там скорее всего 3.3В должно быть. Можно посчитать по замерам сопротивлений делителя на 5 ногу микросхемы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 01:58
Откиньте нагрузку и убедитесь, что КЗ в ней, а не в преобразователе. Варите кисель, пациент давно покойник.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 14:55
Схожая ситуация. Принтер не подавал признаков жизни. Но в кз был сам преобразователь 54335. После его замены появилось 3,3В, а при включении втягивается реле, но через несколько секунд отключается и так по кругу. Отключение всех исходящих шлейфов от платы форматера ничего не меняет.
Погиб контроллер и плату форматера в помойку?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 15:37
Ищите КЗ на форматтере. Если проц - либо менять, либо выкидывать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 19:57
Такая-же проблема с аппаратом HP Neverstop Laser 1200w.
TPS54335A на входе нормальные 24В, на выходе нормальные 3.3В.
Плата форматера крепиться на 4х винтах - винты снимаешь и начинает нормально включаться и работать. Винты ставишь на место - работает. Собираешь МФУ, проверяешь - не работает.
Снова разбираешь, откручиваешь винты - начинает работать.
Похоже на отвал процессора - будем пробовать паять...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 23:26
При чем тут процессор? Он что, под винтами расположен?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 12:31
Процессор BGA при "отвале", когда плата шевелится, может запросто переставать работать.
Последний раз редактировалось DVA_War 12 сен 2024, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 13:01
Да обпаяйтесь - ничего не даст, 100%. Не тот случай. Платы разные бывают.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 13:55
Перепайка процессора помогла - включаться стал стабильно. Посмотрим при более длительном тестировании.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите hp neverstop 1200n
erlan-93@mail.ru
04 май 2022, 20:28
erlan-93@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Neverstop MFP1200W нужна прошивка
ucpaul
19 сен 2024, 14:01
DVA_War Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно пухнут кондеры в БП BFG 1000W по +12В
[ На страницу: 1, 2 ]
_AVP_
34
10114
26 ноя 2017, 17:59
Vovic69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам керамический нагреватель Elstein HTS 122 *122 1000w
Sashkaka3
03 сен 2017, 14:49
Sashkaka3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель.
Killer_12
13
3970
17 сен 2019, 00:15
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NooK, yuzax и гости: 14
