Текущее время: 28 ноя 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: gx701gx (gx701gx) вопрос по замене проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 09:54
есть аппарат, родной проц 8750, имеется 8950hk, будут ли подводные камни при замене 8750h на 8950hk, оба на 45вт.
Микрокоды если нужно добавить смогу.
Интересует не будет ли перегреваться
 Заголовок сообщения: Re: gx701gx (gx701gx) вопрос по замене проца
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:31
Если у обоих процессоров TDP 45 Вт, почему он должен перегреваться?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:41
SRCKN и SR3YY 45 Watt , оба CPUID одинаковые 906EA
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:45
это понятно что заведется и работать будет, вопрос будет ли перегреваться, частота в бусте 8750 4100 или 3900 на все ядра, частота 8950 4800
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 11:16
TDP 45 Вт - это не мощность потребления, а мощность максимального тепловыделения. Оно у них одинаковое. Т.е. греться сильнее он не будет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 11:23
при чём тут частота и параметры ? выше уже все ответили что теплоотдача / ваттность одинаковое.
:ps_ih:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
ну это ещё под вопросом. даже если CPUID одинаковые иногда по другим причинам может быть засада. но это будет видно только потом.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 11:53
притом, что 8300h тоже 45вт, но по наблюдениям греется меньше на 3 5 градусов
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 12:01
На этом же буке?, с этим же охладом? Просто 45W это максимальное тепловыделение, под него и рассчитывают СО, что бы не допустить перегрева, а вот сколько и в каких условиях тот или иной чип (даже из одной и той же серии) выделяет тепла - это показывает только практика, но в любом случае за обозначенный TDP не вылезет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 08:17
поставить пробовал, аппарат завелся, но в bios температуру не увидел, микрокоды пробовал от аппарата где 8950 стоял штатно - не помогло.
Температуры были близки к 95 без нагрузки, и отключался через пару минут
разбираться не стал - поставил 8750, увидел и температуру и не выключается, видимо если аппарат штатно не комплектовался i9 и делать ему там нечего
заменил видик с n18e-g1-kd-a1 на n18e-g3-a1, с добавлением 2х банок, фазы питания и перепрошивкой, и заменил набортную память с 8гб на 16, страпы поправил
так что этим все и закончилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Roz Zephyrus GX701GX (gx701gx) dump клавиатурного мульта
в форуме Поиск BIOS
xakep_zzz
27 фев 2024, 18:47
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron BYT-X1 J1800 Вопрос по замене проца
MisterAlex
17 фев 2017, 13:29
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL8008S/60 вопрос по замене проца на майне.
в форуме LCD
daki
06 июн 2019, 09:42
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по замене проца
в форуме temp
Lordofhell
16 сен 2022, 12:14
Elimzhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу доску gx701gx
в форуме Куплю | Buy
neo26rus
16 авг 2021, 09:35
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, veseliy, Никита989 и гости: 181
