Текущее время: 22 ноя 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: MacBook Air M1 (A2337) не работают клавиши A и D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 15:19
Всем привет!
Есть Макбук Айр которому год. Его жёстко залили и клавиатура с подсветкой отошли к компьютерным богам.
После отмывки и замены деталей выяснилось, что какую бы клавиатуру не подключали, то не работают как минимум две кнопки: A и D.
Подскажите, в какую сторону копать? Из документации есть только бордвью.
ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air M1 (A2337) не работают клавиши A и D
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 14:44
dinns писал(а):
Его жёстко залили
ищем на плате подгнившие элементы, дорожки и не забываем про сам коннектор шлейфа клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:29
В сторону другой клавиатуры, плата ни при чем
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:54
p.s.
надеюсь клавиатуру именно от этой модели ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 18:02
После визуальной инспекции под микроскопом никаких повреждений плат и разъемов не обнаружено.
Подкидывал клавиатуры именно от этой модели только полученные из разных источников по разному ценнику, результат одинаковый.
Просто в предыдущих моделях нужно было шить либо клаву, либо МСЦ контроллер на материнке, но у данной модели этого контроллера нет вовсе, как и в клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 14:57
Судя по всему не правильная клава. Ест вроде как две версии.
Читай здесь: https://logi.wiki/index.php/MacBook_Air
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 11:54
При неисправности 2 кнопок - это всегда клава, если есть возможность осмотрите также суб плату куда подключается шлейф клавы и тракпада
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 14:35
Подкиньте к оригинальной клавиатуре. Возможно у вас клавиатура не та
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 13:47
Там клава обычная тестером проверьте
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 14:24
Субплата оригинал и в полном порядке.
Оригинальная клава сгнила внутри вся.
Проверял. Обыкновенный тестер клавиатур на эти клавы ругается прямо сразу после включения.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air M1 (A2337) не работают клавиши A и D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:11
вам ответ 2 месяца назад дали - клава не та, у коллеги недавно такая же ситуация была
вместо A2337 продали A2179; варианта решения 2:
либо ставить все-таки правильную клаву, либо трекпад тоже менять на A2179
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2020 M1 A2337 (820-02016-A) Взаимозаменяемость A2337 и A2379
в форуме Apple
Deeloc
16
2783
27 июл 2023, 21:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air 2018 (A1932) После замены клавиатуры не работают медиа-клавиши и микрофон
в форуме Apple
DenB
1527
28 фев 2022, 12:06
DenB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air a2337 (820-02016-A) сильно залит
в форуме Apple
Des_ik
2989
09 июн 2021, 12:19
Des_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air a2337 (820-02016-07) Нет 5V
в форуме Apple
tizak89
11
3343
08 мар 2023, 13:12
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air M1 модель A2337
в форуме Apple
123rodriguez
07 июл 2022, 17:31
yleepka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, LaM0 и гости: 45
