Текущее время: 14 ноя 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad L580 (nm-b461) Не видит m.2 SSD Samsung 860 Evo
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 19:45
Привет всем
Купил в ноут SSD Samsung 860 EVO m.2 256 Gb и не видит ноутбук этот накопитель.
Ставил на другой ноут тоже самое.
Помогите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой
Да пишит ошибку 2100
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L580 (nm-b461) Не видит m.2 SSD Samsung 860 Evo
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:54
я точно не помню но по моему Samsung 860 EVO - sata а на lenovo там случайно не nvme pcie ssd нужен ?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ----------
чёт не понятно M.2 ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 22:52
Samsung 860 EVO M.2 2280 V-NAND 256 GB а на Lenovo cтоял Samsung PM961 MZVLW256HEHP, 256 GB и тоже М.2
У меня в МSI тоже не видит
Ютубы облазил и пишут что на L580 сначало не шло а потом не с того не с чего заработал.
Драва пробывал и с офсайта не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
М.2 это разьём или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 00:06
я не очень понял какой стандарт ставится. о чём конкретно речь.
M.2 используют один из двух интерфейсов: либо SATA, либо PCI-E. Соответственно и скорость их работы ограничена либо SATA интерфейсом, либо PCI-E.
M.2 разъем материнской платы поддерживает только один из двух интерфейсов. В этом случае при установке SSD c несовместимым интерфейсом, система просто не обнаружит наличие накопителя.
Поэтому необходимо определить какой интерфейс поддерживает M.2 разъем вашей материнской платы.
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
это стандарт - M.2 SATA III
это стандарт - M.2 NVME PCI-E
два полностью разных. несовместимых стандартов.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
p.s.
ну типа как питаться подключить вместо hdd ide - hdd sata ну или наоборот :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ----------
Коммуникационные драйверы и интерфейсы NVMe и SATA полностью различаются, поскольку SATA использует драйверы AHCI, разработанные для жестких дисков (HDD) с технологией вращения, а драйвер NVMe специально разработан для твердотельных накопителей с технологией флеш-памяти.
https://www.how-fixit.in.ua/stati/nvme-m2-sata-ssd.html
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 09:46
Привет
Samsung PM961 MZVLW256HEHP, 256 GB это родная стояла 2280 по размеру
Samsung 860 EVO M.2 2280 V-NAND 256 GB а эту я купил и вот она не идёт.
M.2 SATA III
M.2 NVME PCI-E
Да уш не то пальто.
Благодарю сердечно за помощь.
Тему Закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль
CityCat
16
4649
21 ноя 2023, 13:17
CityCat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L580 (EL480/EL580 NM-B461 rev 1.0) стартует на 1 секунду и выключается
Garfield1994
06 июн 2023, 18:05
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Samsung 860 EVO 1 TB - не форматируется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
danmadman
21
14782
30 сен 2024, 16:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему (контроллер питания?) Samsung 860 EVO 500
mjurtr17
01 июл 2020, 10:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung EVO 860 M.2 маркировка компонента
quickgold
25 мар 2021, 14:47
quickgold Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 46
