Текущее время: 22 ноя 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:49
Здравствуйте. Принесли Dell Latitude E6430, la-7781p с проблемой - не включается. После нажатия на кнопку вкл. - загорается индикатор возле нее на 10 секунд и тухнет. Разобрал, отключил батарейку биоса - ноутбук заработал. Подумал, что сброс помог, но собрав его не до конца ситуация повторилась. Повторное отключение батарейки уже не помогает. Батарейку была 2.7в, на всякий случай заменил на новую.
Прошил оби микросхемы Биоса дампами с форума - без изменений. Заменил флешки - без изменений.
При подключении к ЛБП - 0.011А. После нажатия кнопки - на 10 секунд 0.024А
Сопротивление на всех дросселях в порядке.
Дежурка 3.3 и 5 - присутствует. PGOOD на PU100 - 3.3.
+3.3V_ALW2 и +5V_ALW2 - присутствуют.
Кажется следующим должен образоваться 3.3V_SUS, но +3.3V_SUS - 0v На Q54 - 3 нога sus_en - 0v
В правильном ли я пути пошел? Если нет, то подскажите что дальше проверить.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:59
Добрый вечер!
Эти питания формируются вместе с +3.3V_SUS
+1.8V_RUN
+VCC_SA
+3.3V_WLAN
+3.3V_ALW_PCH
+3.3V_LAN
+3.3V_M
Они есть или их тоже нет ???
---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ----------
А тут что?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 21:47
Artmax писал(а):
А тут что?
3.3в
---------- Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды: ----------
Artmax писал(а):
+1.8V_RUN
+VCC_SA
+3.3V_WLAN
+3.3V_ALW_PCH
+3.3V_LAN
+3.3V_M
+1.8V_RUN - 0в. На PU300 - нет EN.
+VCCSA_P - 0v. На PU600 - нет EN
+3.3V_WLAN - 0
Дальше не стал искать, так как Борд не точный и искать их затруднительно. Уже и так видно что нету EN для этих сигналов.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 23:44
похоже нет генерации 32к
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 01:52
Да, Вы правы. Заменил кварц и включается стабильно. Это впервые столкнулся с заменой кварца. Поставил с LA-C771P - 32.768KHZ_12.5PF_Q13FC1350000~D вместо 32.768KHZ_12.5PF_Q13FC1350000
Но теперь другая проблема - ноутбук сам включается где-то через 5 секунд, после завершения роботы через пуск, или отключения с кнопку. Если просто воткнуть блок питания, то не включается.
Скажите, это из скорее всего из за несовместимого кварца?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 02:30
Не думаю. Главное он 32.768 остальное не важно. Я ставил даже в другом корпусе пофигу.
может прошивку родную вернуть? SIO_PWRBTN# после отключения\автовключения посмотреть бы
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 12:40
Утром ситуация с невключением повторилась. Возможно причиной включения стал не сам кварц, а прогрев зоны хаба? К сожалению сейчас нету осциллографа. Прогрел опять его и ноутбук опять включается.
По поводу авто включения - вернул родные микросхемы, прошиты родными дампами - не стартует. Прошил дампами с соседнего форума - дальше авто включение. Прошивал обе микросхемы. И здесь может быть виновен хаб.
Пробовать реболить?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 12:52
ну а что мешает поднять для начала . может ударник . посмотреть пятаки , если все ок отреболить и наблюдать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 12:54
Он же изначально у вас включался с родными дампами, плата на мех. воздействия реагирует, по-видимому — ударник.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 13:43
если с пятаками все ок то тоже заработает от прогрева.
на углы хаба понажимать если не отреагирует какой то резистор уплыл. и не надо будет хаб снимать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 13:46
Это странно. Возможно прогер плохо прочитал флешку родную. Первый раз после записи не проходило Сравнение. Скачал новую версию НеоПрограмера и пишет отлично. Но считал старой версией возможно неправильно.
---------- Добавлено спустя 26 минут 27 секунд: ----------
Ситуация с невключением начала появляться чаще. Что заметил - ситуация всегда как в самом начале, но достаточно прогреть плату примерно до 150 градусов и включается. Сначала нагрел зону мульта - заработало. 5 мин опять не включается. Прогрел район флешек - заработал. Прижатия ХАБА никак не влияет на запуск. Если просто подождать без нагрева - тоже не включится.
Отреболил бы хаб, но он не реагирует на прижатия, и странно что нагрев другого конца платы приводит до включения.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 19:17
Стоит отреболить да заодно плата всё прогреется и возможно есть где то сколы по пайке.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 18:15
+1... дохлый кварц
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 (la-7781p) включается только после системного сброса
в форуме Dell
Dima08h
15 ноя 2021, 15:35
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8556
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6430 (LA-7781P) Отключить CD3301B
в форуме Dell
elektronikas.remonts
09 фев 2022, 13:48
m-e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E6430 (LA-7781p) нет иницилизации
в форуме Dell
Teymur
31 янв 2019, 13:10
Teymur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
