Текущее время: 22 ноя 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9410us (Quanta At9) нет старта
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 21:46
Здравствуйте мастера!
юг NF-430-N-A3
Поступила материнка, которая не реагирует на кнопку вкл. Питание на кнопку 3,3в поступает и при включении доходит до 23 ноги мульта U6 KB3920QF. Биос прошит заводским. На кварце мультика шевеление в норме. Дежурка 3vpcu и 5vpcu есть. До мульта и биоса 3vpcu доходит. На биосе (6 нога) CLK нет, на 2 ноге BIOS_RD# - шевеление есть. На мульте сигнал rsmrst# не поднимается. Ввиду такого поведения материнки заменил юг на NF-430-N-A2. Это ничего не изменило. На блоке питания потребление 0,01А. Помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9410us (Quanta At9) нет старта
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 08:11
... а не та ли это балалайка у которой не датчик lidsw а кнопка (на проводе) и она без неё не запускается?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9000 (Quanta AT8=AT9) Работает,но не выключается полностью
Serge7
18 мар 2016, 22:25
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 Quanta R53 (DA0R53MB6E0) Нет старта (после залития)
lublupospat1
09 сен 2015, 10:25
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7 (Quanta LX89) Нет старта
Abbas Abbasov
08 май 2017, 21:16
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 (Quanta R33 Rev.F) Нет старта, не запускается
jaguar353
17 май 2017, 13:11
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion 15-e000sr (da0r75mb6c0 rev:c) нет старта
set-ddt
22 фев 2015, 08:46
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, zaferkaya и гости: 97
