Текущее время: 31 окт 2026, 20:43
| Автор |
Anchar777
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от Батареи , АКБ видит и заряжает  Добавлено: 03 сен 2022, 00:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 01:25 Наличности на руках: 93.20
Сообщения: 129 Откуда: Москва
Здравствуйте. Такая проблема Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 R15-6050A2940901-MB-A01 , пришел со следующей проблемой - ноутбук от сети включается и работает , при этом видит батарею и её заряжает , но стоит отключить БП ка ноутбук выключается . при этом на силовой линии присутствует 8,5V от батареи , все ключи исправны, дежурка присутствует. Если нажать на кнопку Power только с подключенной батареей индикатор зарядки на секунду вкл красным , а потом начинает гореть зеленым но ноутбук не включается. на что обратить внимание ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от Батареи , АКБ видит и заряжает |
MoneyBot
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от Батареи , АКБ видит и заряжает  Добавлено: 03 сен 2022, 15:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Anchar777 Приветствую! Такого ноутбука не было, но похожее поведение было недавно у одного ноута, по моему Acer. Там под крышкой отсека RAM был плохо закручен болт, который при откручивании размыкал контакты и обесточивал плату, при этом без него батарея определялась и заряжалась, но как и у вас он отрубался при отключении от сети. Также были варианты когда при открытии отсека отжимается кнопка или в ней пропадает контакт, ну вы поняли суть. Эта схема применяется на моделях с не съёмным АКБ.
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от Батареи , АКБ видит и заряжает  Добавлено: 07 сен 2022, 14:05 |
| Интересующийся |
С питанием бат явно перебрал , максимальное напряжение на батареи при полной зарядке 8,35V. , батарея заряжается нормально , батарею AiDA видит , и показывает ток зарядки , BAT iN при подключенном адаптере пит без БАТ - 3.3V с БАТ 0,1V - на мульте тоже самое. При пит от БАТ - на БАТфете затвор 14,2в , сток 8.3в, исток 8.3v , если подключить адаптер - на батфете затвор 8.8V , исток 8.8в , сток 19V, , по чарджеру ( менял безрезультатно ) - AC ОК - отрабатывает - без адаптера 0,1 , при подключенном 3,3V. странно реализовано сигнал BATPRES# - висит через перемычку на земле. (видимо посчитали BAT in достаточно) , Прошивку менял , и мульт заменил для эксперимента тоже . ничего не поменялось (. Есть еще одна особенность этих плат это с основной дежуркой 3,3V реализованной на одночиповой схеме SY8288BRAC . При работе от БП - сразу появляются 3,3 силовые P3V3AL, а при подключенной батареи их нет ( LDO3 присутствуют ) , включение силовых 3,3 осуществляется сигналом EN_3V, при работе от БП он появляется сразу и появляется силовая 3.3, а при работе от БАТ только после нажатия на кнопку пит , и вот тут странность которая может является причиной поведения - работа от АКБ, пит вкл, EN_3V поднимается, включается светодиод что типо мать включилась - а 3,3 V силовые не поднимаются !  В чём может быть проблема , почему может не запускаться шим силовых 3,3V ? хоть дело и не в нем но шим я то же менял .... очень хочется разобраться в чём причина ....
