Текущее время: 28 июн 2024, 23:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook 14 (X409DL) сделать искусственное +RTC_APU
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 03:36
Валяется пара таких плат решил одну приспособить как мини комп или типа того.
CPU Ryzen 5 3500U распаяно 8гб озу. Но есть проблема функцию RTC батарейки выполняет аккумулятор а его нет. Схемы\борды нет.
Взял схему от ноута на таком же комбайне, нашел участок формирования +RTC_APU_R 1.5в на AP2138N нашел на плате AP2138N но как формируется от АКБ +RTCBATT хз дорожка уходит только на IO BOARD которой у меня нет. Смотрел фото в интернете на IO плате нет батарейки.
Нужно наколхозить типа как на схеме?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook 14 (X409DL) сделать искусственное +RTC_APU
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 09:40
Ну а почему бы и нет.
Взять какую нибудь миниатюрную CR1220 с жесткими выводами и припаять на свободном месте к GND, а от плюса через диод и 1kOm резистор кинуть линию на +VCCRTC
P.S. А вообще, недавно, смотрел схему от Xiaomi на
KBL U/R, и там питание RTC прям из АКБ отдельной линией шло:
P3V3_RTC_BATTERY, т.е. там можно кинуть плюс батарейки прям на 8 пин АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 21:47
Тут на акб только 4 контакта акб и smb. Пин RTC не используется т.е пустой.
Подача 3.3в (как выяснилось туда инет напрямую LDO оно же +3VL) AP2138N ничего не дало. Автостарт остался. Без питания на выходе AP2138N как и должно 1.5в RTC. Наверно еще какие то проверки на наличие RTC есть у платы.
Похоже RTC на этой унылой платформе невозможно реализовать так как оно напрямую от дежурки т.е наличие акб обязательно. Ну или как вариант городить DC-DC 3.3v и вешать АКБ типа 18650 ибо 20ма на дежурке выжрет любую батарейку за полминуты. ради интереса подключил новую CR2032 к LDO и она через 5 мин просела до 2.5в
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 17:28
Инсульт
Думаю вопрос решается скальпелем.
Нужно врезать в линию питания RTC диодную сборку(или пару диодов) и инжектировать питание от батарейки :-):
Была бы схема или boardview, хотябы от другой платы на Ryzen, для понимания процесса.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 19:55
именно так и сделал сразу там даже возле AP2138N есть заводская перемычка в ее разрыв поставил сдвоенный диод как на фото.
делаю по борде и схеме LA-J812P точно такой же проц стоит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
3020
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-551g (V5-551G) Температура APU выше 100 градусов(не срабатывает защита)
Abduldjalil
05 июл 2017, 14:52
Сейчас этот форум просматривают: archi86, Yandex [BOT] и гости: 12
