Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Полетели все банки памяти на rtx 3050
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 21:26
Здравствуйте. Есть видеокарта с необъяснимым для меня дефектом.
Бублик ошибок не выдаёт, mats 455 показывает ошибки чтения и записи по всем банкам, проблем в диспетчере устройств нет. Видеокарте всего 5-7 месяцев. В играх бывают артефакты. Подскажите, пожалуйста, что могло выйти из строя или как лучше проверить видеокарту, чтобы на 100% убедится.
PS сам новичок в этом деле. Встретил такой дефект и пошёл в салон, где приобрёл видеокарту. Оттуда отправили продавцу на обследование, но там сказали что "карточка в идеальном состоянии", потому нужна дополнительная консультация. Является ли такой случай гарантийным? Отчёт матса и видео с артефактами прилогаются.
Видео(обратите внимание на бледность картинки и правый нижний угол): https://youtu.be/SdkDGrRYzlM
Отчёт ./mats -e 20: https://drive.google.com/file/d/1_O-7n3 ... sp=sharing
Отчёт ./mats -e 500: https://drive.google.com/file/d/14m5c-j ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 21:58
ошибка 64 это нормально
на видео которое 0:06 ничего не понять
если имеется в виду "тень высвечивается", то в игре надо настроить контраст и гамму.
А лучше всего DDU программой удалить все драйвера что найдет как по интел так и по амд и нвидиа, с офф сайта скачать последнею версию и при установке драйвера выбрать чистую установку.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 22:27
Но проблема не в игре, я полагаю.... Вот тут явные артефакты, разве нет?
Удалял, устанавливал, 0 реакции. В некотоых играх также прослеживается резкое снижение fps. Было 165, а стало 30, 80-15 и тп. При этом игры могут быть старыми и настройки средние, но проблема есть...
А почему она вылезает? Можно ли как-то проверить, чтобы на 100% быть уверенным что проблема не в памяти тогда?
И, вообще, что мне тогда делать? Все говорят что проблемы нет, но она есть. Артефакты есть не только на видео, а бледность цветов стала появляться месяц назад и только на видео :-(
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 22:46
сделайте фото другой игры где есть артефакты
если идет речь о белых точках то это не память, это может быть драйвер, сама игра, ну и ГПУ
да и неплохо узнать точно что за карта, полное название, и какая память стоит, в ГПУ-З пишет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 23:27
Видеокарта: https://ru.msi.com/Graphics-Card/GeForc ... G/Overview
К сожалению, в других играх артефактов таких же нет. Это первый раз, когда столь явно проявляется дефект, что я сам мог его лицезреть. До этого целых 4 месяца страдал от резкого понижения фпс и возвращения в нужное русло.
Также есть видео. Записывал интересный момент из игры другу и увидел моргания. Его тоже приклыдваю: https://youtu.be/SiGtcx0jJkk
Если найду ещё что-то в своих архивах, то также приложу к теме
Видео со снижением fps с 280 до 1 или около того, но видно только 76 на самом видео: https://youtu.be/_c4ORWbN4nc
И ещё видео из первой игры(где были белые точки). Появляется временами, что видно(картинка то нормальная, то засвеченная/зашакаленная и тп): https://youtu.be/a9vgiwdyYgc
PS Писать сообщения могу раз в час, к сожалению. Борьба с ботами и рекламами, видимо. Есть вероятность, что отвечать буду только через час
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 00:22
ну тут с первого взгляда у вас высокий пинг а это уже влияет на изображение
по киберпанк это могут быть и настройки в игре и настройки в нвидиа драйвере
для начала надо определиться с тем что было месяц назад, были ли изменения в ПК, от чего начались глюки
поиграйте игрой которая не зависит от интернета
да так же если есть настройки разгона по проц и памяти стоит выставить на авто
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 00:46
Особых изменений не было. Добавилась пара-другая картинок, установил paint.net для учёбы, переустанавливал игру, в которой были замечены артефакты
разгоном не занимался. видеокарта и проц работают в дефолтном режиме
пинг не на столько высок, чтобы зависнуть намертво. всю жизнь играл с таким пингом и только на этом пк такие проблемы(собирал его в апреле на др и с тех самых пор постоянные проблемы). также кс:го предупреждает если у тебя проблемы с интернетом(вылезает красное предупреждение в правом верхнем углу). И пинг в 54-62мс не очень и большой, я считаю
только если вы не говорите про var, который в один момент скаканул
вполне вероятно что проблема в самой игре, т.к. это был единичный случай, а игра славится своими багами. Добавил только потому, что в ней тоже были странности
К сожалению, нет требовательных игр не онлайн. SCP:SL(где артефакты) считается неоптимизированной, потому требует хорошую видеокарту для комфортной игры. На данный момент, думаю, она больше всего из игр грузит видеокарту ,т.к. Dark Souls 3 и Batman Arkham Origins запускаются хорошо и на допотопных пк
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 01:25
давайте с этого и начинать
фото диспетчера устройств
ну и распишите сборку ПК, что было и что стало
вин устанавливался с нуля или со старой сборки остался
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 04:29
Всё с нуля и всё новое.
Сборка:
мать - ms-7d18
проц - core i7-10700kf
видео - msi rtx 3050 gaming x 8g
оперативы - 16Гб
ssd - 1Тб
hdd - 3Тб
бп - 750W(фирму и тп ща не вспомню)
ОС - win 10 pro, parrot os, kali linux(проблемы видел только на винде, т.к. только там есть игры)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 09:33
DGDays писал(а):
оперативы - 16Гб
1x16 или 2x8
для начала надо на хдд поставить один вин и смотреть
или отнести другу сборку и с видеокарты начинать тестировать все подряд
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 10:56
наблюдаю такую хрень как снижение fps в бублике когда одновременно запушены msi afterburner и furmark +gpu-z при тестировании видеокарт,я бы на месте автора залез бы в диспетчер загрузок и помотрел бы чеготвориться там)ну и самое главное блок питания (не плохо бы озвучить че там питает) ,запустить gpu-z и посмотреть че там сколько вольт доходит до карты по доп питанию
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 18:46
madking писал(а):
1x16 или 2x8
2x8
Он и стоял там один. Месяца 4 из 7. Проблемы всё равно были
Связался с салоном, в котором покупал видяху. Их мастер сказал что это не дело раз так часто обращаюсь к ним. Попробуем заменить карточку на похожую и будем дальше смотреть
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 19:06
а ссд уже позже подключилась
ГПУ-З поставьте в сторону, запустите фурмарк в другой стороне, чтоб было видно сенсоры насколько падает 12В
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 20:16
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:38
occt ----> тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 04:15
Ок, мб, не видеопамять, но что тогда?! Почему постоянные артефакты? Почему со 165 fps может проседать до 20 практически во всех играх??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 08:35
насчет снижения фпс ,в бублике он виден? частоты прыгают? а насчет кибер панков и прочих морганий почитай про БАГИ в играх , когда сидели на старых картах настройки были по минимуму и этого гамна было не заметно а при высоких вся хрень вылазит наружу,у меня допустим в кибер панке пальмы передо мной по дороге ходят по три штуки ,и я туда засовывал около 10 карточек разной линейки от 1070 и кончая 3080везде есть,а вот на 1066 их нет.
да и пока не закончилась гарантия я бы посоветовал переместить карту в другую систему для проверки (мат+ память)или бери свой ссд с системой и играми и дуй к другу ,в сервисе договаривайся что бы при тебе тестировали и тогда только поймешь сдавать ее по гарантии или нет,насчет форумного гадания скажу так слишком мало вводных данных .
и да память на 30 линейке матс не очень тестирует, нужно запускать модс на максимальных частотах типа теста 94 ,я умею только короткий пускать, еще не изучил, может подскажут более опытные как запустить тест памяти типа 94 в модс на более длительное время, если есть критичные ошибки по памяти он должен показать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 08:55
sashok289 писал(а):
почитай про БАГИ
про баги знаю, но обычно их видно в самой игре, а не только на записи
уже договорились что поменяют. До этого давали затычку 1080(судя по бенчмаркам убитую в пух и прах) и всё шло идеально на максимальных настройках для неё. проблемы только с этой картой и просадки только тут. на бублике просадки ждать оооочень долго надо, т.к. они происходят раз в 2 дня. в принципе, не очень часто, но в такие моменты, что мешают
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 09:08
проблема в том, что 1080 не умеет то что умеет 3050
я уже писал выше, что надо отнести к другу и проверить в его ПК
про Блок питания так и осталась загадка
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 11:53
но 3050 умеет то, что умеет 1080 -_-. Ну да ладно... мб, я что-то не понимаю
вроде, уже писал, что уехал в другой город учиться. Все в общагах и нет своих пк, потому идея отпадает
Что нужно чтоьы прояснилась ситуация?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 12:08
наверное для начала его фамилию
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 13:56
может наверно надо выключить RTX и DLSS чтоб работала как 1080
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 16:44
CS:GO и SCP:SL не поддерживают rtx и dlss, но артефакты есть. Значит, это не решение проблемы -_-
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 17:20
блок питания так и не назвали
меняйте по гарантии карту
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 17:45
https://www.dns-shop.ru/product/6040884 ... gr-st-750/
Забыл вписать в прошлый ответ, а писать могу раз в час, потому такие сложности XD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3050 замена памяти
Vita73
17 июн 2025, 19:01
Frennis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050
damir357
16
4232
24 апр 2023, 14:41
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страпы MSI RTX 3050 8gb
StayeR
21 окт 2023, 19:00
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3050 проблемы с DP
CoPLeR
3112
20 дек 2024, 09:22
CoPLeR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, Google [Bot], mrstemr, psc_007 и гости: 117
