Текущее время: 28 апр 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Apple macbook 2141 (820-01700-A) Замена PCH SR40F
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 10:23
Приветствую. Интересует опыт замены PCH на данной платформе. По схеме PCH работает в связке с T2 по протоколу eSPI. Хотел уточнить как решается вопрос с чисткой МЕ (насколько я понял, оный находится в Т2). И, в целом, необходимые мероприятия по вживлению данного PCH на эту платформу. Подозреваю, что проводится замена пары Т2 и PCH с донора. Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Apple macbook 2141 (820-01700-A) Замена PCH SR40F
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 18:08
насколько я понимаю проблема МЕ рещается рестором машины после замены
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 19:13
Для тех кто не знает:
у т2 есть прошивка около 4мб. Этот мелкий чип(т2 BIOS) находиться поблизости т2: на одной или другой стороне платины. у разных моделей по вазному.
при замене хаба: после замены чипа, т2 BIOS программируется данным устройством:
китайцы продают эти программаторы уже с встроеными прошивками:
https://de.aliexpress.com/item/10050042 ... OX6BlhO6E6
выбераем нужную т2 прошивку из списка. после программированья паяем чип обратно.
далее: соединяем usb-c через "Apple configurator 2"(для этого нужен другой mac) и выбираем "repair"(если хотим сохраннить данные).
В процессе появляется "яблоко" на экране и мак оживает.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 00:03
Благодарю за информацию. На флешку с непривычным интерфейсом eSPI обратил внимание сразу но информации мало... Чипсет установил. Апп. даже ожил, показал окно входа в учетную запись пользователя но после ввода пароля длительная загрузка аккаунта и в конце загрузки рестарт машины... Бонусом длительная инициализация как с "грязным" МЕ.
Может есть услуга по прошивке данных флеш? Ради одного девайса покупать программатор не вижу смысла, а хотелось бы помочь человеку. Может у кого в Казани есть девайс? Ну или почтой...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 07:48
.. вот если можно было извлечь дампы т2 из этого девеиса..
Тебе нужен Т2 Rom дамп от А2141
€ 13,06 34%OFF | T2 Chip Read And Write Bios Socket For Air T2 Ssd Rom Typec Rom Holder
https://a.aliexpress.com/_EI2DoF5
Через данный адаптер можно припоятся к T2 ROM
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 07:57
Спасибо мил человек! Но это переходник для программатора... Как подключить я найду, главное-куда? По названиям ножек на обычный SPI не очень похож... Да и есть ли, кто ROM почистит? Ну или чистый...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 20:50
T2 ROM все уже чистые как с завода. После программированья мак определяется в Apple configurator 2 в "DFU Mode".
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 22:13
А чем, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 06:14
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=96237
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 14:31
Огромное спасибо SerGre! Всё завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
17
3719
20 фев 2024, 14:12
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A2141 (820-01700) дергаеться некоторие питания
в форуме Apple
Diavolik5596
08 дек 2021, 00:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 16 (820-01700-05) нет изо опознать микруху
в форуме Apple
ignat001
2686
19 июн 2020, 17:39
ignat001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3005
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 16 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
Des_ik
29 дек 2021, 00:50
Des_ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldarchik и гости: 20
