Текущее время: 15 май 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861P) кз по питание озу
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 10:55
Всем привет! Имеется плата от ноут Самсунг. Платформа LA-8861P rev 1.0.
Проблема включается и выключается, при этом нет питание на озу.
Плата ведется так
При включение верхный ключ мосфет (PQ151) и танталовые кондер (pc152 ) сгорает.
Заменил шим озу, и оба ключ (PQ151 и PQ152) и танталовые кондеры pc152. После замена до включение ушло кз на дросселя pl 152. Сопротовление стало Ком. А после подача 19 в (через люп) опять сгорять что ч заменил. Уже три раз заменил шим, озу, ключи и кондеры.
Когда сгорает деталы pl151 (19в идет на ключы PQ151) будет в кз, после снятие ключи уйдет кз.
Джамперы PJP152 и PJP153 отрезал, кз в сторону ключа
Что предлагаете , посоветуйте пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P) кз по питание озу
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 11:00
Как вариант проверить бутстрапный конденсатор и доходит ли управление от шима до затворов ключей
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 11:21
Aleksey_56
затвор ключей идет на прямую на шима, по его дороге не связывает с кондерами
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 12:10
alikhan.makhanbetov
проверить
pc155 pr155
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 16:19
Обвязку шимки всю проверьте уже и найдется виновник, особенно BOOT цепь и цепь обратной связи, либо полевики не те ставите, шимку не ту или шиворот на выворот. Вариантов куча в общем
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 21:45
Буквально несколько минут назад свою тему закрыл. Тоже несколько ШИМ и горсточку ключей спалил. Глянь может аналогично.
viewtopic.php?f=42&t=126937
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 09:45
Тантал по выходу? На ОЗУ с шима 1,05v +- должно выходить, если тантал горит возможно 19 v утекло в ОЗУ это плохо. Кз на чем обнаружили, на ключе? нужно проверить 19vне выскакивает на выход питания ОЗУ или в шим. Подбирайте правильно ключи, замените шим, Обвязка редко сама выходит из строя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Сгорает цепь питания ОЗУ
в форуме Samsung
LagutaAN
26 сен 2022, 21:25
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s05ru (LA-8861p) Отсутствует питание +GFX_CORE
в форуме Samsung
Xtreme
17 май 2017, 12:56
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора
в форуме Samsung
ajax329
865
13 мар 2024, 10:00
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5066
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
