Текущее время: 12 ноя 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) Проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 21:30
Доброго времени суток !
Ноутбук Acer Aspire 7750G, материнка LA6911P P7YE0.
Нет звука во внутренних динамиках, только через наушники.
Проблема с сигналом HP_PLUG#. Согласно схеме при включении штекера HP_PLUG# сажается на корпус. Подскажите модель донора, так как Audio Jack имеющиеся у меня либо не подходят
по количеству контактов либо работают наоборот ( HP_PLUG# сажается на корпус когда гнездо свободно )
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) Проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 09:23
Добрый, практически все компалы того времени ,например La-5911p, 7912p, 7092p, 5891p
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 10:51
с мкрофона перекинуть самое простое
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 14:13
Большое спасибо всем кто ответил .
Проблема решена .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) вопрос по видеочипам
Andy_sv
07 апр 2021, 20:03
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) Замена матрицы
vlad749
25 сен 2022, 16:47
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
9319
21 апр 2018, 19:01
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7750g (la6911p) видеокарта работает на низких частотах, низкий fps
serg555666
638
10 дек 2025, 08:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 LA-6911P REV: 1.0) Отсутствуют элементы
ViKoT
05 авг 2018, 21:23
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Blewl, Sereg111, Павлентий и гости: 292
