Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Помогите скачать дамп биоса msi H81M-P33
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 16:30
Помогите скачать, нет балов дамп биоса msi H81M-P33 MS 7817 VER: 1.2 viewtopic.php?f=239&t=346&p=341096&hilit=%2Ams+7817%2A#p341096 или можно с официальной версии переделать? Какие есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите скачать дамп биоса msi H81M-P33
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 16:37
Светлая память
Светлая память
Скачать с оф сайта, переделывать ничего не надо, он там уже готовый.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 00:03
Мне нужно залить биос через программатор, если я вас правильно понял то я просто меняю разрешения файла и все? А как же размер файла? Просто смотрю все бин файлы другого размера. Вот к примеру на этой материнской плате msi H81M-E33 бин E7817IMS.660.bin 6144 Кб, а официальный E7817IMS.660 8192 КБ.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 00:38
Скачать архив с прошивкой с официального сайта. Распаковать архив в любое удобное место. В появившейся папке будет файл E7817IMS.680. Как раз искомые 8 мегабайт. Можно даже не переименовывать, если нормальный программатор. Им прошить плату. Если проблема в прошивке, то все должно заработать. :-):
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 09:36
Спасибо за ответ! msi H81M-P33 MS 7817 VER: 1,2 SR177 процессор i3 4130. Ситуация такая. Была прошита из под винды БИОС c сайта E7817IMS.1A0, это как утверждает
хозяин. После перезагрузки нет инициализации.
Прошил тот же БИОС через программатор CH341A программой AsProgrammer_1.4.1, 25Q64FV не выпаивая.
До этого материнка была работоспособна. Вот и предполагаю что нужен бинарник.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 09:44
Светлая память
Светлая память
А на оф. сайте что - разве не "бинарник"?
Расширение файла не имеет значение. Производители часто в нем указывают версию прошивки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 03:33
По модели на официальном сайте разве не находит?
 ! igils писал(а):
нечитатель
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 15:07
Вообще желательно перед прошивкой флешку отпаивать. Там делов на пять минут с перекурами. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-P33 Автостарт
в форуме MSI
Fakeoke
28 мар 2019, 21:10
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2)
в форуме MSI
vdm62
5235
30 июл 2019, 21:06
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта
в форуме MSI
Galic78
13
6581
19 мар 2021, 21:31
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2
в форуме MSI
thefacebook
2813
03 фев 2022, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h81m-p33 7817 ver 1.2 нет дежурки
в форуме MSI
milord2020
16 ноя 2022, 11:27
milord2020 Перейти к последнему сообщению
