Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Dexp f32d700c/w. нет подсветки, 8 миганий индикатора, хрип динамиков
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 13:15
Здравствуйте!
плата juc7.820.00188290
Пропала подсветка, при включении индикатор 8 раз мигает, красно-синим
Подсветку заменил - сгорели 2 диода, ток инвертора ограничил, убрав один резистор R813
Подсветка запустилась. Мигания никуда не ушли. Что за ошибка - не нашёл, может плохо искал.
И выяснилось еще - что при подключении по любому хдми внешнего источника, (подозреваю что и с тюнера будет также)
звук хрипит в обоих динамиках, как будто искажен . Сами динамики исправные. Как будто разрядность звука снизили....
Прошу совета, по коду ошибки и по звуку
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Dexp f32d700c/w. нет подсветки, 8 миганий индикатора, хрип динамиков
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 17:41
Прошивать пробовали?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 18:09
Не пробовал.
Логи не читал.
Попробую в сервис режиме скинуть ошибку, может она осталась после срабатывания защиты по подсветке.
Сбросить до заводских попробую.
Звук подам на колонки -посмотрю.
Питание аудио усилка в норме...
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 18:32
console-master писал(а):
Не пробовал.
Логи не читал.
Да к что мешает прошить ?
Я так понимаю у Вас проблема сейчас только со звуком ? всё остальное работает хорошо?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 11:40
да.
со звуком
если кому поможет - нелинейные искажение по звуку - умирающий унч rt9118
не купить не остать
пришлось приготовить
с али tps3110 модуль унч за 100р пришлось вколхозить
на мигания забил
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 17:35
на мигания забил
Понял !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung le19r86bd включается с искажением на экране и хрип звука
в форуме LCD
kali2005
21 май 2017, 23:26
sergl68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone se хрип и глюки полифонического динамика
в форуме iPhone
silj
3147
05 июн 2019, 11:18
silj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF 15 FX516P (X516PC R.6.0) Хрип в наушниках
Neon10
12 сен 2024, 07:41
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G2 (Compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изо и постов, 5 миганий Capslock\NumPad
Danila.
21 фев 2017, 16:22
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G4 (DA0X83MB6H0 Rev:H) То стартует и работает без проблем, то 5 миганий
IOD
12
6653
07 май 2020, 19:59
