Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: HP 8440P (LA-4901P Rev: 1.0) Нет подсветки матрицы, но изображение выводится
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 13:07
Добрый день!
Помогите разобраться, есть ноутбук HP Elitebook 8440P
При включении слабо моргает кратковременно подсветка матрицы и тут же тухнет, но изображение на матрицу выводит -подсвечивал фонариком.
На vga картинка есть. Матрица рабочая, проверял ее на другой материнке.
Скачал бордвювер на эту платформу
Хотелось бы узнать какой сигнал отвечает за включение подсветки матрицы?
По замерам разъема jedp1
INV_PWM = 3,3в
DISP_OFF# = 0в
ALS_EN# = 3,3в
+LCDDVDD = 3,3в
INVPWR_B+ = 19,4в
DPD_DP_HPD = 5в
LID_SW# 3в
ENABLT = 0в
Куда копать затрудняюсь.
 Заголовок сообщения: Re: HP 8440P (LA-4901P Rev: 1.0) Нет подсветки матрицы, но изображение выводится
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 13:32
Светлая память
Светлая память
Разве в схеме не видно, что сигнал ENABLT - с видеочипа?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 16:18
Видно, идет с видика u8a.
Подключил матрицу, включил кнопку питания, далее на линию ENABLT установил щуп и обнаружил 3,3в
Если без матрицы смотреть то ENABLT в нуле
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 23 секунды: ----------
Прозвонил контакты разъема jedp1 с подключенной матрицей во включенном режиме, и обнаружил
INV_PWM = 3,1в
DISP_OFF# = 3,1в
ALS_EN# = 3,3в
+LCDDVDD = 3,3в
INVPWR_B+ = 0в
DPD_DP_HPD = 5в
LID_SW# 3в
ENABLT = 3,3в
Просела линия INV_PWM с 3,3 до 3,1в и INVPWR_B+ обнулился
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 05:36
<Id0> писал(а):
INVPWR_B+ обнулился
R1252 живой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: HP 8440P (LA-4901P Rev: 1.0) Нет подсветки матрицы, но изображение выводится  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 12:47
morik59 писал(а):
R1252 живой?
Действительно резюк R1252 был пробит, замена на аналог дал положительный результат, подсветка включилась.
Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8440p (la-4901p) Whitelist
sergeydisk
19 янв 2017, 13:24
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8440p (kcl00 la-4901p) циключеские перезагрузки
Turbo
02 авг 2017, 13:44
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет выводится изображение на дисплей S820
в форуме Lenovo
Nick346
02 май 2017, 23:51
Nick346 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76V (N76VZ) Не выводится изображение
ufonaft
29 май 2018, 09:11
ufonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера.
Smitiii
24
6333
11 май 2019, 09:55
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
