Текущее время: 21 ноя 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: LG 22EA63VB (V-P) не включается после простоя
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 21:48
Плата EAX65118802 шасси LM13E
Монитор включается и нормально работает если не выключать. Если выключить с кнопки (не отсоединяя БП) и включить через 1 час то на 1 сек появляется изо и уходит в ждущий режим.
Прошивку менял.
Кондеры заменил 5VCC (C142) 3.3 (C113) 1.2в (С112) 1.2VS (C145)
Типовуха этой модели R154 отсутствует сопротивление 8.1к как должно.
В момент когда монитор нормально работает 3.3, 1.2в потребление от ЛБП 600ма. когда не включается 3.3в - 3.1в 1.2в - 1.1в потребление от ЛБП 230ма
Думал на подсветку но в момент включения даже нет попытки появления DRV да и изо тоже нет светил фонариком.
 Заголовок сообщения: Re: LG 22EA63VB (V-P) не включается после простоя
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 23:02
When monitor goes to power saving mode with pc saving option-> Pressing any button -> OSD
appear and user should press dual button -> User can bring back to normal mode.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 23:23
Монитор никогда не переходит в режим энергосбережения потому что выключен и из стадии "выключен" не переходит в стадию "включен" да и как вызвать OSD без сигнала на мониторе а исправный монитор даже без сигнала 10 мин должен показывать картинку надпись "кабель не подключен"
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 17:52
Пришли 2 платы 100% рабочие 1 с авито с разбитого такого же монитора и 1 с али.
И нифига не изменилось монитор работает только в BIOS при загрузке системы пишет "нет сигнала" любого компа или ноута. Если подключить к другому источнику типа ресивера или тв приставки работает нормально.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 17:26
Не поленился разобрал матрас оказалось что полумертвые 12 светодиодов они светят но в пол яркости а после прогрева у них тухнет 1 кристалл.
Найти такую подсветку нереально на али только 28см (вертикальная) а эта подсветка 53см 48 диодов (горизонтальная).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после 5-ти минут простоя
Umkalab
17 дек 2016, 00:16
neo_dissei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54hr (K54ly rev.1) Не включается с заряженой батареей после небольшого простоя
xleha
12 дек 2017, 12:35
xleha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec bps-550c не включается после простоя
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
hzog
3626
27 дек 2022, 11:12
vlbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p107nr (DAY23AMB6C0) После простоя включается без изображения
T_Hanks
23 май 2019, 13:56
T_Hanks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя
в форуме ASRock
akgriff
18
5958
08 апр 2022, 09:44
kyputejib Перейти к последнему сообщению
