Текущее время: 29 сен 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: Asus 1070 dual 8gb (кз по линии памяти)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 17:41
Привет всем , нужен совет более опытных мастеров..
есть Asus 1070 dual (отдали на запчасти) ,было кз по питанию памяти.. память микрон
снял память ,кз ушло .. без памяти все напряжения есть .. (гпу 1.8 память 1,55 )
но низковаты основные сопротивления..
pci-e pex 45 Om
1.8v 500 Om
после снятия памяти по шине ddr5 77 Om (без памяти)
на снятых чипах micron от 5 до 45 Ом.. явно пробита..
в связи с этим вопрос , есть ли смысл на эту карту ставить рабочую память ? не сдохнет ли сразу ?
как карта сдохла неизвестно..
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1070 dual 8gb (кз по линии памяти)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 17:44
после установки памяти будет понятно выжил гпу или нет
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 17:54
то есть сдохнет память или нет неизвестно так ? :)
можно ли поставить 512 чипы для теста ? их не жалко и много ненужных :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 19:24
так по питанию памяти 1.55в VDD = VDDQ = 1.5V ±3% and 1.35V ±3%
так что ставьте 1 рабочую память включайте карту и матсом смотрите на ошибки по тому каналу где стоит память, если есть ошибки то ГПУ пробит по памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511
Kosstik
3835
14 июн 2024, 14:14
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1070 Dual 8Gb CG411-A нет изображения
AndKostrov
Вчера, 23:44
AndKostrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 ti palit dual 8gb bios?
bokin021
19 июн 2024, 08:01
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
tureckiy
35
4413
24 ноя 2021, 13:44
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1070 jetstream 8gb нет питания памяти
egorromanov
02 дек 2019, 19:11
egorromanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
