Текущее время: 09 ноя 2026, 01:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Компрессор.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:30
Давно встал вопрос о компрессоре.
Кто каким пользуется?Что можно из не очень большого купить.
Чтоб и помыть можно было надев аэратор и так продуть чего,подключив пистолет .
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 23:58
den2
А зачем спрашивается?
От бюджетных автомобильных толку мало, более дорогостоящие разве что в крупных помещениях хранить...
Проще на АЗС пыльнуть или с соседями договориться, благо мебельных и других производственных мастерских сейчас много...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 00:06
Я ж дома всё делаю ) Вот и подумал мож есть что-то среднее,чтоб не покупать бандуру с баком на 50 литров,на колёсиках и хранить её на веранде ).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 00:13
den2
50Л компрессор пока накачиваться будет всех соседей на уши поставит, от него вибрация сильная во время накачки.
Мелочи (Автомобильные насосы) - для выдува не годятся, и плюс потребление 10-12А (попадался в ремонте компрессор, пока ждал провод и клеммы поюзал в деле), соответственно надо шаманить к нему приличный блок питания на 15-20А (так, чтобы уже с запасом по току и мощности) .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 00:28
Вот и ищу среднечок.
Мне в принципе на соседей "плевать" ,у меня первый этаж.Но вот занимаемое место при хранении важно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 01:49
den2
Не проще у спецов на месте спросить и опробовать ?
Например у этих:
https://kazan.tmktools.ru/search/?q=%D0 ... 0%BE%D1%80
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 08:46
10-ку минимум выложить за готовое решение придётся либо самому с огнетушителя... тоже никак руки не доходят до компрессора, а нужен
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 08:56
com77
вот именно поэтому я спрашиваю тут ,кто что брал и кто что имеет )
Brtth
иногда очень нужен,кисточка не везде пролезет,лёгкие не резиновые и давление в них не то )
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 12:11
Я простенький электрокраскопульт юзаю, хватает в общем то и недорого - до трёшки купить можно
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 12:52
den2 писал(а):
каким пользуется?
на работе два и оба безмаслянные. первый брали Ekom б/у от мед оборудования, второй недавно брали HYUNDAI HYC 1406S. Шума не много, разговаривать рядом можно, если сделать кожух будет еще тише.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 16:33
пегас безшумный хороший вариант...
https://pegas-tools.ru/katalog/kompressory
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 17:41
Надо сразу брать максимально дорогой, который можете себе позволить. Я вон тупанул, решив сэкономить, купил себе Metabo с 50 литровым ресивером. Эта хрень мало того, что качает долго, так еще маслом сопливит куда только можно и нельзя. Поэтому безмасляный и очень желательно с запасом по производительности. Чтобы успевал накачать воздух, если придется большой объем воздуха сразу использовать. Для мастерской масляный не нужен, надо будет потом еще ставить фильтр для очистки воздуха. Производительность, ресивер от 50 литров, безмасляный. Чтобы потом локти не кусать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 12:26
User1975 огорчу, но фильтр для очистки воздуха к любому компрессору обязателен. Кроме масла есть ещё и влага, которая ещё хуже.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 10:26
У меня кратон 50л, на 2 подключаемого терминала. Пистолет, краскопульт, все что угодно подключается.
Хранение - поставил в нишу и закрыл, шумит слегка и шумит. не критично.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 13:17
Ну так камеру осушки в любом случае надо делать. Но одно, когда у тебя из сопла вылетает вода. И совсем другое, когда это масляно-водяная смесь, которая покроет всю обдуваемую поверхность. Вообще в этих недорогих компрессорах проблема масла в воздушной магистрали одна из основных. Поэтому советую брать безмасляный компрессор. Там можно будет обойтись простым стаканом с сеткой, достаточно для очистки воздуха от влаги. Если брать масляный компрессор, тут уже полноценный фильтр для очистки воздуха, желательно двухкамерный. А вообще почему советую нормальный сразу брать - в хозяйстве вещь хорошая. Тут тебе и продуть можно что-то, и пневмоинструмент подключить, и покрасить что-нибудь. А с дохлым компрессором за червонец вы замучаетесь ждать, пока он давление и объем воздуха наберет. Ресивер брать от 50 литров, желательно сразу 100. Место займет. но потом плеваться не будете, что воздух быстро заканчивается. Я во времена своей студенческой юности с отцом по металлу работал, красить много приходилось. Так мы на зиловский компрессор два камазовских ресивера присобачили. Качало будь здоров. Правда там еще двигатель трехфазный стоял. :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 01:35
User1975 для "продуть чего-нибудь" хватит и ресивера на 24 литра с безмасляной головой.
А вот для работы с практически любым пневмоинструментом или краскопультом безмасляные головки не подойдут, производительнисть маловата будет. Тут надо, чтобы было хотя бы 350 литров по выходу (в районе 410-420 литров по входу).
ЗЫ: кстати ЗИЛовский компрессор для покраски тоже слабоват, производительность мала.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 13:19
Продолжу оффтопить - да хватало его, главное накачать ресивер до упора. Красишь же на 4 атмосферах максимум. Для покраски всяких ворот-решеток за глаза. А для профи надо уже полноценные брать с ременным приводом. Но там и цена как наше паяльное оборудование будет. Для продувки ноутов-компов 50 литров и стандартного масляного-безмасляного компрессора за глаза. Включил пару раз в день, продул и выключил. Можно, конечно, баллончики с воздухом покупать. :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 13:38
У нас на производстве стоит полтинник с электроприводом, его хватает на все операции, от выдувания пыли до нанесения теплоизоляции, только насадки меняются в зависимости от необходимой операции.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 13:52
ваще не выход. Давления там толком нет, одного баллона хватает на два среднезасранных системника или на один главбуховский :D
При цене в 490 за 750мл сжатого воздуха - я почти 5к спустил за месяц. При цене компрессора в 13к - даже не думал, просто пошел и купил.
бонусом получил источник воздуха для всего воздухозапитываемого.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 14:39
:-) так это сарказм был с моей стороны. Эникеи же по вызовам с такими баллончиками и катаются. Особо продвинутые маленькие пылесосы возят. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 14:43
блин вот вы заморачиваетесь)))
мне кисточки хватает)))
попадались ноуты где отсутствовала крыльчатка на кулере)))
а спросил как так?
ответ убил меня)))
компрессором продули)))))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 19:23
Ага. Кисточкой системник продуешь, который 5 лет не чистили. Ноуты да, там ротом нормально можно продуть. :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 19:35
Малярная кисть 2-2.5 и системник чистый.
На выезде только в путь помогает, что в системниках, что в серверах.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 20:13
Котеус
мдя,слов нет...считаю баллончики с воздухом разводом ...лучше уж на крайний случай купить краскопульт с моторчиком,про который invisible86 говорил .
gmosin
с дуру они бы и хрен стеклянный сломали ))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 20:31
Я себе взял такую жужжалку для большинства задач хватает
https://aliexpress.ru/item/100500277384 ... 4aa6paWSqm
Можно взять электрокраскопульт до покупки им пользовался.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 15:27
А можете поделиться личными "очучениями"? Как дует, как шумит? Для какого "меньшинства" задач НЕ хватает?
А то тоже присматриваюсь, а "пащупать" в живую негде.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 18:05
Шумит как хороший фен, дует так что продуть системник никаких проблем так же как и любой радиатор, но крыльчатки не отрывает, а вот где не хватает так это сопло не лезет в узкие места и не продуть закрытые каналы, а сужать сопло в данном агрегате сильно нельзя так как он работает на скоростном напоре, а не на перепаде давлений как в компрессоре. В остальном удобная домашняя штука.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 21:22
Из отзывов "Дует довольно хорошо, пробовать прочищать труднодоступные места - можно. Вполне может оказаться немного слабее баллона с сжатым воздухом, но прибор хотя бы на аккумуляторе" ;;-))) Да ну нафиг такое. :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 22:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
User1975 писал(а):
Вполне может оказаться немного слабее баллона с сжатым воздухом, но прибор хотя бы на аккумуляторе" Да ну нафиг такое.
Это, видимо, про тот, который аккумуляторный, тот что от сети должен быть бодрее. С другой стороны, новый баллон тоже нормально дует, куда больше-то.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 23:22
User1975 писал(а):
Да ну нафиг такое.
Ну мажорам только чугуниевый компрессор и отбойник, никак иначе, а для тех что попроще и эта жужжалка подойдет, даже аккумуляторная, компрессор для мастерской не в жилом доме, а дома и о соседях задумываться надо, не только о себе любимом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по поводу шума паяльных фенов - компрессор или турбина, что шумнее?
Camous
03 мар 2017, 08:51
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Компрессор на Ya xun 852D+
Scholes121
12 фев 2018, 23:08
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lukey 852d+ перестал работать компрессор фена.
Dangol
21 апр 2020, 14:13
Dangol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. в компрессор попала вода
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
aler12
06 ноя 2024, 21:25
Виталий44 Перейти к последнему сообщению
cron
