Текущее время: 06 июн 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: Видеокарта RTX2060Super нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 16:09
Всем привет!
Видеокарта RTX2060 Super Palit Dual 8gb нет инициализации, все напряжения поднимаются.
Предыстория - Не поднимались напряжения, не крутились вентиляторы. Обнаружил пробитую по VIN SU4 NCP45491XMNTWG и SU11 NCP114AMX330TBG. Заменил. Проверил обвязку все ок, все напряжения заколосились и даже закрутились вентиляторы (но на всю скорость), gpu чип ощутимо нагревается через 10 секунд работы, но инит не проходит...
Куда копать?
Фото с замерами прикладываю
Внешний вид видеокарты
Общий вид платы спереди с замерами
Общий вид платы сзади
Участок с пробитыми элементами
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Все дифпары pci-e и разъемов проверил. Отклонений не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта RTX2060Super нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 17:16
смотрите логику
так же на SU11 NCP114AMX330TBG 3.3в выход и сопротивление
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 13:26
Если бы были проблемы по логике то не поднимались бы напряжения? или я не прав?
По NCP114AM su11 без замечаний. На входе и выходе 5в и 3.3в
Остальную логику нет возможности проверить из-за отсутствия понимания как она устроена и целой проблемой по расшифровки маркировки мелких smd для поиска datasheet.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта RTX2060Super нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 15:26
но на выходе 3.3В замерить сопротивление сможете
логика это 5 ногая с маркировкой VT, 1 и 2 вход, 3 земля, 4 выход, 5 постоянка
для того чтоб на выходе(4) было напряжение соответствующее с 5 входом, надо чтоб на 1 и 2 было напряжение
так понятно?
одна логика отвечает за определение карты Reset (PCI 11 вывод)
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
или так наглядней
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... c.2013.pdf
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 21:53
8.2 Ohm on memory, isn't that too low?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx2070 - rtx2060super
neo26rus
05 мар 2021, 01:17
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward RTX2060Super Ghost 8Gb нужен биос
chernovik
24 янв 2022, 14:50
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
6703
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6930 (ADEON HD4650) Греется видеокарта MXM II 4650 сильно
Trueno
28 июн 2014, 17:36
Trueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Михей38 и гости: 21
