Текущее время: 30 ноя 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Dell 15R 5521 (VAW01 LA-9101P rev1.0) Отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 16:11
В ноуте не работает дискретное видео, в bios определяется, но драйвера не ставятся, вылетает синий экран. Dell 15R 5521 Материнка VAW01 LA9101P rev1.0 Можно ли обесточить этот чип .
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15R 5521 (VAW01 LA9101P rev1.0) Отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 16:48
так же как и 9102\9104
есть тема тут
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15R 5521 (VAW01 LA-9101P rev1.0) Отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 19:42
есть тема тут
поиск дал вот эту тему Inspiron 15 (9102p\9104p) переделка в UMA
К сожалению у меня нет доступа ко вложениям , прошу скинуть в личку информацию.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 10:08
volp
PJP800 разомкнуть
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 10:20
Powerman писал(а):
PJP800 разомкнуть
Вы имеете виду дроссель PL800 ? Его я выпаял, в диспетчере устройств осталось только одно видео , но при установке драйверов на Intel HD, ноутбук выключается , точно так же . как выключался ранее при установке дров на дискретную Radeon . Вот в теме у KcapDac описаны три действия
Цитата:
1. Снимаем питание с ГПУ (PL800)
2. Выставляем project и board id
3. Двигаем страп у PCH.
Объясните как сделать пункты 2 и 3.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 11:02
нет. PJP800 это перемычка из припоя.
картинки из темы
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 13:40
Powerman
Спасибо, осталось smd 100k и 200k поискать, чтобы не разбирать лишний раз корпус.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (VAW01 LA-9101P REV:1.0) Вопрос по прошивке мульта
в форуме Dell
innfiniti
3223
13 авг 2018, 19:37
innfiniti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5521 (Vaw01 La-9101p rev 1.0) не включается,одиночный писк
в форуме Dell
kola92.07.18
23 окт 2020, 09:52
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
wizwal
3657
16 фев 2018, 17:45
wizwal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не реагирует на on/off кнопку
в форуме Dell
sant1
3973
06 мар 2020, 15:12
sant1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L
в форуме Dell
volkol
13
7100
25 янв 2017, 13:08
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boyarkov33 и гости: 23
