Текущее время: 27 апр 2024, 19:29
submitred
Заголовок сообщения: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 13 сен 2022, 23:41 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Ребят, кто пробовал пересадить проц с saf-003 на saf-004? Процы на этих матерях и южные мосты разные стоят, сискон и ренессанс одинаковые по маркеровке. Попробовал пересадить, проц, сискон, флеш. Пропатчил uart, нет никакой реакции на кнопку включения. В терминале при подачи питания на консоль должен появиться ноль, но там тоже тишина. Так вот что я подумал, если южники разные, или Процы то наверно ни фига не получится. У кого есть опыт в пересадки, наведите на правельную мысль...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 14 сен 2022, 09:58 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
submitred писал(а): Ребят, кто пробовал пересадить проц с saf-003 на saf-004? Процы на этих матерях и южные мосты разные стоят, сискон и ренессанс одинаковые по маркеровке. Попробовал пересадить, проц, сискон, флеш. Пропатчил uart, нет никакой реакции на кнопку включения. В терминале при подачи питания на консоль должен появиться ноль, но там тоже тишина. Так вот что я подумал, если южники разные, или Процы то наверно ни фига не получится. У кого есть опыт в пересадки, наведите на правельную мысль... меняйте прошивку моста, плюс чип драйвер привода должен быть такой же.... маркировка сискона вообще неимеет значения(исключение только чипы SIE), могу вам хоть от ps4 pro воткнуть) ставил 100 pin чип и работало
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 14 сен 2022, 20:25 |
Сообщения: 167 Откуда: snyatin
ConsoleFiX31 писал(а): Без связки ничего не выйдет мост не привязан. главное только проц +флеш +сискон +медиатек/ренесас
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 14 сен 2022, 22:40 |
ConsoleFiX31 писал(а): так это и есть связка так для чего писать о связке. тут все в курсе. суть вопроса тут в том что под мост другой адаптировать дамп надо
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 14 сен 2022, 23:04 |
doom-ex писал(а): так для чего писать о связке. тут все в курсе. суть вопроса тут в том что под мост другой адаптировать дамп надо
так это супер мастер свое слово вставляет... постонабиватель... заблочить его)))
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 25 фев 2023, 03:51 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
doom-ex писал(а): надо править дамп под другой мост Подскажите как это сделать... Плата с 46 мостом, а связка от 42 мостика
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 25 фев 2023, 11:33 |
SVpro писал(а): Подскажите как это сделать... Плата с 46 мостом, а связка от 42 мостика меняйте прошивку моста
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 25 фев 2023, 16:21 |
Delfin- писал(а): меняйте прошивку моста
Можно немного подробнее!!! хотелось бы узнать точно рабочий вариант... и как это сделать... За ранее благодарю!!!
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 26 фев 2023, 11:13 |
SVpro писал(а): Можно немного подробнее!!! хотелось бы узнать точно рабочий вариант... и как это сделать... За ранее благодарю!!!
вот все ленивые стали... а подумать? мы это обсуждали в соседней теме. берете прошивки с аппаратов, родной и донор и склеиваете в одну рабочую. провереный 100% метод
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 27 фев 2023, 23:17 |
Delfin- писал(а): вот все ленивые стали... а подумать? мы это обсуждали в соседней теме. берете прошивки с аппаратов, родной и донор и склеиваете в одну рабочую. провереный 100% метод
Дело не в лени... Дело в том что я боюсь получить кирпич... Я думаю на то мы и зарегистрированы в Vlab да бы помочь друг другу... Я не делал слияния прошивок... от туда и спрашиваю помощи... А вы сразу палками кидаться (((
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 28 фев 2023, 09:52 |
SVpro писал(а): Дело не в лени... Дело в том что я боюсь получить кирпич... Я думаю на то мы и зарегистрированы в Vlab да бы помочь друг другу... Я не делал слияния прошивок... от туда и спрашиваю помощи... А вы сразу палками кидаться ((( дело именно в лени. отучились люди думать. одни уарт активировать правильно не могут, другие прочитать... если вы трогать не будете данные отвечающие за саму систему кирпич вы не получите.... хотя после пересадки в данный момент она что ни на есть керпич)
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Пересадка проца с донора Ps4 Slim Добавлено: 01 мар 2023, 12:24 |
Delfin- писал(а): дело именно в лени. отучились люди думать. одни уарт активировать правильно не могут, другие прочитать... если вы трогать не будете данные отвечающие за саму систему кирпич вы не получите.... хотя после пересадки в данный момент она что ни на есть керпич) Я сильно сомневаюсь что вы сразу всё умели! Может у кого то и лень... У меня просто нехватка квалификации! От туда я и пишу сюда... дабы сделать это правильно! Спасибо за помощь!!! Может кто то другой поможет, заранее спасибо!!!!
