Текущее время: 04 май 2024, 11:13
rinat099
Заголовок сообщения: колонка JBL Charge4 Добавлено: 14 сен 2022, 13:57 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 14:26 Наличности на руках: 141.02
Сообщения: 96 Откуда: Уфа
Здравствуйте! Знакомый принёс колонку JBL Charge4, говорит оригинальная и похожа на оригинальную, колонки не чиню, но знакомый настоял... Суть проблемы, не включается, заряд идёт, ни один светодиод не загорается, на акб 4.2в При подключении ЗУ дико греется микросхема блютюза CSR8675, если я её поменяю то она сама прошьётся от spi флешь MX25U3235F или же её как то надо отдельно прошивать?
Away
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Charge4 Добавлено: 14 сен 2022, 14:35 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,341.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
rinat099 писал(а): или же её как то надо отдельно прошивать? шить нужно. инфа на 4пда
