Текущее время: 07 май 2024, 03:44
tapi1963
Заголовок сообщения: MSI. MS-17F4 (MS-17F41 ver 1.0) Добавлено: 15 сен 2022, 20:31 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Вложение: MX25L12872F@SOP8_20220915_192701.rar Ув. Коллеги! Если есть у кого возможность, помогите пожалуйста с биос! Свой прикладываю. Или может есть у кого, или этот почистить. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба Добавлено: 15 сен 2022, 20:42 |
Пришел аппарат из другой лаборатории. Со слов, владелец чистил пыль, окончилось выстрелом. Что вижу, с хаба SRJAU (FH82HM470) сорвало крышку. Больше никаких косяков не вижу. Ничего не сгоревшего ни пробитого. Хаба нет сейчас такого, в дороге. Подкинул SR40B (HM370). Если, кто знает, насколько релевантна замена? По кр мере, комп стал реагировать на кнопку. Поднимаются питания дежурки, появляется генерация на кварцах- часовом и 24.000. На памяти питание не появляется, отсюда и обмена нет. 1. Как думаете, прокатит ли замена? 2. Может есть биос у кого. Спрашиваю на вс случай, уже попросил биос в соответствующей теме. Спасибо! ! | Ciber SLasH писал(а): | 1 аппарат = 1 тема. Не нужно создавать кучу тем в разных разделах! |
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: MSI. MS-17F4 (MS-17F41 ver 1.0) Добавлено: 15 сен 2022, 21:01 |
kkv писал(а): bios и EC полноценные выкладывает.
Да, полноценные , но я нашел только на MS-17F2 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- guar33 писал(а): там ботгуард 5 Т.е. хаб менять бестолку? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Хаб куплен на Али, понятно, что не новый.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба Добавлено: 15 сен 2022, 21:12 |
Нашел я биос на оф сайте. на 17F4. Только, чего теперь делать? Искать заведомо новый хаб? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- guar33 писал(а): выше приложил ваш дамп Спасибо огромное! Извините за украденное время. Буду пытаться раздобыть новый хаб.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба Добавлено: 15 сен 2022, 23:11 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
tapi1963 писал(а): Нашел я биос на оф сайте. на 17F4. В бекапе прописана точная модель ноута в вашем случае GF75 Thin 10SCXR . В поддержке только один дамп, как раз таки E17F4IMS_108. И да BG там прописан. Если ставить новый хаб то лучше его отключить.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба Добавлено: 15 сен 2022, 23:34 |
А я нашел, E17F4IMS.502. Не тот, вероятно! Не догадался, что в в бэкапе можно марку компа посмотреть. Спасибо Вам огромное за помощь! Как бутгард отключить, не знаю, конечно, но почитаю, поищу. Пока новый чип приедет, надеюсь, разберусь)). Спасибо всем за помощь!
guar33
Заголовок сообщения: Re: MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба Добавлено: 16 сен 2022, 01:16 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,973.17
Сообщения: 2321 Откуда: Одесса
tapi1963 писал(а): Как бутгард отключить, не знаю, конечно я тот что выложил, он с чистым ме и отключён бутгуард
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба Добавлено: 16 сен 2022, 14:01 |
guar33 писал(а): с чистым ме и отключён бутгуард Спасибо огромное! Всё равно, надо самому разобраться, по свободе. Стыдно выпрашивать! Удачи Вам!!!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба Добавлено: 06 окт 2022, 10:38 |
Продолжу. Приехал новый хаб. Перекатал на свинец, плата очень крупная и теплоёмкая, я , на своей машине, не посадил бы, как надо, или жарить его, короче. Поставил. По кнопке появляются все напряжения, обмен, на 3-4 сек. Потом выключается, включается ещё раз на пару сек. и отключается совсем. Во время включения, хаб раскаляется, как утюг. Учитывая то, что первый хаб просто, взорвался, где то косяк ещё. Что сидит на хабе? Чтоб он так себя вёл? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- Они комп чистили. Что они могли там начистить!?. По юсб, всё норм. Там ещё USB-C есть, его контроллер может снять? В общем, всю периферию надо снимать, я так думаю, потом смотреть.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба Добавлено: 07 окт 2022, 15:05 |
Вложение: IMG_8132.jpg Вот такое обнаружил. Т.е. воткнули шлейф не отключив батарею, а то и на работающем. Но, чего там высадить могли, что хаб калится? С видяхи снял питания, всё то же.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба Добавлено: 25 окт 2022, 17:24 |
Вернулся к аппарату. Вроде норм стал запускаться, нет изо. Рядом с коннектором EDP, на мамке, дроссель стоит небольшой PL18. Ведётся он, похоже от, какой то шимки SOT23-8. По кр мере звонится на неё, напрямую. И Фет стоит, обычный 8 ногий, скорее всего, после дросселя- ключ. Нет напряжения на этом дросселе. Без схемы, хотя бы похожей, довольно напряжно. Тут меня уже предупредили, один аппарат- одна тема. Так спрошу тут, может есть у кого, схема близкая MS-17F4. Заранее спасибо!
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба Добавлено: 18 ноя 2022, 05:42 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 100.55
Сообщения: 210 Откуда: Lebanon
tapi1963 писал(а): there is a small PL18 throttle that's +3V_LCD supply tapi1963 писал(а): maybe someone has a diagram close to MS-17F4 try using MS-17F21 schematics + MS-17F31 boardview, they are a bit different but they'll help.
