Текущее время: 02 июн 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: Asus P7H55-M PRO "как это работает" ? Не стартует
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 11:53
Добрый день! Плата Asus P7H55-M PRO не стартует. Пиков не издает
Скачал BoardView, начал копаться и вот не могу понять "как это работает"
Есть кондер X7R у которого первый вывод P_+VTTCPU_PHASE_20 и на него приходит 1.05V и второй вывод P_+VTTCPU_RC_S, который далее идет на резистор и вот на этом выводе 0V . Соответственно следующий резистор по схеме по нулям. Рядом стоит такая же цепочка и история повторояется
Не могу понять логику такой цепи
Скрины во вложении
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M PRO "как это работает" ? Не стартует
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 15:36
Цитата:
логику такой цепи
обратка (BOOT\VBST) любого шим
c резистором\без...пофиг... там импульсы.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 11:08
Киев для импульсной цепи конденсатор не препятствие). Бред олдсциллограф есть, чтобы картинку посмотреть? На рабочей плате с бордой всё понятно станет. Потом за нерабочую возьметесь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M PRO нет старта
в форуме Asus
max76
26
8008
19 окт 2016, 22:07
bd_a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M PRO виснет
в форуме Asus
bd_a
2605
08 ноя 2016, 07:07
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M Pro не работают PS/2 и USB порты в Windows 8 и 10
в форуме Asus
Rimanez
3709
13 сен 2020, 14:11
Rimanez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7H55-M-PRO Чем паяют?
в форуме Asus
Sahok
596
23 сен 2023, 18:04
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p7h55-m pro, нет CLK, залипший ресет
в форуме Asus
ia.vertolet
08 июн 2016, 17:53
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
