Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Asrock h81 pro btc R2.0 Стартует со второго нажатия кнопки питания, нет VGA
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 10:25
Всем привет, пытаюсь оживить мать после попадания воды, проц погиб при этом. Были заменены полевики PQ741 и PQ742 вместе с шимом U3021, процессор, предохранитель U3F4. Плата стала стартовать, но со второго нажатия на кнопку питания, только если нажимать сразу после отключения. Потом виндовс загружается и все работает, кроме драйвера Intel(R) Management Engine Interface. Драйвер ставится, но не запускается. Так же нет выхода через разъем VGA, есть картинка только через HDMI. Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc R2.0 Стартует со второго нажатия кнопки питания, нет VGA
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 10:44
Версию ME можно проверить, либо в BIOS setup, либо в MEinfo. Пока походит на глючный PCH, а отсутствие версии ME будет лишним тому подтверждением, хоть и не стопроцентным.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 11:55
И так, МЕ у меня N/A, чего теперь делать? Биос я шил с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:16
хаб менять....
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Шили программатором? Или через сам БИОС?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:27
С флэшки, через биос,
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:33
Контрольный выстрел программатором попробуйте.
Если опять н/а то в мусорку мать и на Авито за новой.
Можно и на Z чипе купить )
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
или вам для майнинга ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:39
den2 писал(а):
или вам джля майнинга ?
Нет, это в прошлом, наигрался уже, родителям комп собрать хочу.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:41
Тогда легче новую купить .Если нет опыта работы с реболом и не хочется попасть на китайский хаб.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 13:14
Итак ребята, хочу сказать вам всем спасибо, направили в нужную сторону. Нашел я тут на нашем форуме дамп биоса 1.20, прошил через программатор, теперь все стартует нормально с первого раза, в диспетчере устройств тоже все красиво стало. Единственное что осталось, нет картинки с VGA разъема, но это не проблема, т.к. через HDMI все работает, да и карта будет внешняя стоять.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 07:54
den2 писал(а):
хаб менять....
Ден, если me не прошивается к примеру то такие хабы отлично работают на новых досках и me прошивается. Даже те хабы, которые стартуют один раз к примеру а потом пока бп не отключишь не стартует или стартует, но очень долго после чистки ме на новых досках работают без проблем. Так что не вводите люде в заблуждение. У меня была гора плат перекинул не было даже и намека что бы хоть один хаб был опять с 0 ме. Сам изначально считал как и вы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю транзисторы SM3017N, находятся на плате ASRock H81 Pro BTC
в форуме Куплю | Buy
DualPrince
6463
08 авг 2022, 11:27
Kuperdos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера
в форуме ASRock
ra4cbj
11 июл 2017, 14:20
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь asrock h81 pro btc r2.0
в форуме ASRock
vitalyz
16 дек 2017, 17:58
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81 PRO BTC не работает
в форуме ASRock
DeKu
5526
20 дек 2017, 18:01
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h81 pro btc R2.0
в форуме ASRock
Ruzal
6291
02 июн 2019, 14:06
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
