Текущее время: 16 ноя 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Не стартует ms-7529 v 1.6 (бп включается/выключается кнопкой)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 10:30
Здравствуйте! не стартует мать ms-7529 v 1.6, тестер eztest не видит сигнала reset, при нажатии pwr sw блок питания включается, вентиляторы вертятся, но мать не пищит и не выводит видео. Нашел схему, хочу копать сначала питание. Может кто то сталкивался с подобной проблемой уже? ребята, которые до меня смотрели комп увидели в правой нижней части матери какую то искру, но как то мне не верится. Все элементы на вид целы, да и нет там таких напряжений. Тестер eztest молчит.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует ms-7529 v 1.6 (бп включается/выключается кнопкой)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 00:51
ну для начала хотя бы какие-нить замеры сделали, чтоль.. Экстрасенсов здесь нет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 15:52
Константин_Влад напряжений может и нет, а вот токи ого-го. На схему любую глянете - увидите подписи в десятки ампер по питателям. Eztest - это леды ez debug? Если так, то при слёте биоса может гореть cpu led, так себе диагностика. Встречал, и вот совсем недавно на z170 pcmate. Пост карта есть? Напряжения на дросселях цпу есть, или по нулям? Хаб запитан? Что на его конденсаторах по сопротивлению и напряжениям, есть 3.3 и 1.05? На памяти питания смотрели? Дата линии юсб относительно земли тоже замерьте диодной прозвонкой, красный на землю, чёрный на пин. Должно быть около 0.5 в, и одинаковое на разных портах
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 16:33
Нет напряжения на выходе стабилизатора процессора, не понятно, или преобразователь в защите или не задается напряжение на выходе по шине. Схема есть только на 1.1, а плата 1.6, нашел схему на up6206, проверю транзисторы и выходы микрухи. Стабилизатор напряжения ddr в норме. Не горит светодиод около мелкой шимки 6103, ищу пока схему на 1.6.
eztest это post тестер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4C-A02SE (AMOR2-14 REV:2.0) Включается кнопкой. Нет изображения. Греется. Выключается кнопкой.
в форуме Поиск BIOS
Med Mall
1833
17 фев 2023, 02:09
Med Mall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (Newton_CR&HR_HPC MV_MB_V1) включается через раз и не выключается кнопкой
Shobo733
1472
20 фев 2024, 00:06
Shobo733 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы!
в форуме MSI
Klotik
25
7801
23 ноя 2018, 10:42
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7529 G31TM-P31 не стартует, нет изображения
в форуме MSI
Gregori
11 дек 2019, 15:44
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id
в форуме Apple
segaK_yar
19 дек 2020, 20:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
