Текущее время: 09 авг 2026, 21:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 20:35
не включается 3.3 и 5в есть но не силовые дежурки нет, на сам шим и на чарджер приходит 18в уже пробовал менять ши дежурки и чарджер пока без результата, в обвязке шимки и чарджера пока тоже проблем нет, нашел только схему на него и борд от похожих моделей
при подключении кабеля греется шимка и диод рядом с ней
а и кто подскажет совместимость шим дежурки tps 51123
я пока для тестов поставил 51125 без 18 ноги может есть болле подходящая или только такую же искать
 Заголовок сообщения: Re: hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 21:50
Начните с начала , пробежаться по основным дроселям на предмет КЗ. Потом тоже самое относительно В+. Проверить Сопротивление по линиям LDO дежурки . Уверен что-нибудь да найдётся . Прозвоните кондёрчики рядом с мультом по его питанию. Более чем в половине случаев когда греется шим у меня мульт в коротком был .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 22:39
"мёртвые не потеют"... обычно... что за диод? 6999 чтоли?
EQ= RT8223M > TPS51123
Последний раз редактировалось REM 14 сен 2022, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 23:04
вот этот диод d6999 через него 19в приходит на шим дежурки до него везде есть 19 вольт а после него 18.2
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
я вот хз пока теоретически может в нем быть дело, я его померил все норм, но у меня и не короткое в цепи а потерялся один вольт
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 23:51
через него не только VIN но и с батареи....
зы.... а что от этого _авна на сёдняшний день надо?.... 8400 поменять? печатная машинка?
кому он на нужен.... лампе в матрице вот-вот и пирдец
https://www.avito.ru/kazan/noutbuki/hp_ ... 2437114015
нет? артистэдишн пойдёт? 2-а штука за 1900?
зы... чёт старьё в ремонт пошло... ну это ладно... 631-е есть в продаже ещё ... и 213-е тоже...
Но чё там ? С2D 1.6? ютуб хоть потянет HD? ... нее... ну хелфайр последний понятно... и герои 3-и...
и кому?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 00:33
дык. любой диод -0,6 вольт :ps_ih:
пример 1+1+1+1 диод последовательно = 4х0,6= -2,4 вольт :sh_ok:
но речь сейчас не об этом
3.3 и 5в есть
какие LDO ?
греется шимка
какая tps51123 ?
мало инфы. замеров.
я уже позабыл это старьё. а там бп 3-х контактный ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 06:44
не... обычный
Цитата:
греется шимка
есть там перемычки и на ldo и на силовые
размыкаем по очереди, ищем кто (какое) "грузит" шимку (после размыкаения какой перестанет грется)
90% ldo 3 (pad 6103) а там hz
Сообщение не в тему
кадато был бомбовский бук... сенсорная панель... пульт (не у всех).. да и внешне... ухх...
сейчас както от всего этого отошли....
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 20:01
короче у меня нет питания основоного биоса, случайно нет у кого борды на него чет я не могу найти на плате R4706 Q565
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 21:41
P3V3A силовые же 3v у инвентека всегда были ... P3V3AL - ldo
чёт не понял... вам пифиг что кто то там греется не включаясь?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 21:57
а симптомы изменились, после прошивки биоса на 19 вольтах появилось 19 вольт но вся равно меньше чем на разъеме на разъеме 19.5
а и нашел что 3.3 второго биоса все таки из дежурки формируется
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:25
REM писал(а):
не... обычный
кажись всё же 3-конт. а что на ADP_ID и до мульта. и что на бп на 3-ем пине. и какой бп
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 13:50
ндя... лохонулся...
это не dv2000... а CQ35..он же CQ45 он же HP-G1 он же HP-G4 он же HP 1000 он же HP 250 G1 он же HP Pavilion G4-2000... он же hp 2000-2d55SR - целерон с 70-м мостом UMA.
да... 3-х проводной.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 10:18
Кхе....
похоже продолжения топика (от ТС) не будет...
хатабыч вылетел.... всё вротвыиграно... :(
но прикольно же :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 10:36
чёт не понял прикол с флешкой. какого х..ра наоборот запаивать ?
и походу в шимке дежурки дырочка. вот по картинке не видно толком как запаяна. ножки. положение.
это чё. плата от TC ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 11:18
не знаю... если Медведев А. то да... я редко вижу хозяев
но RT и запаяна - как советовал в 3-м посте ..
---------- Добавлено спустя 50 минут 19 секунд: ----------
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 16:15
вот смотрю на эти старые платформы. и думаю какие же они простые и лёгкие в ремонте. как детские конструкторы. а нынче шимки цпу с прошивками. drmos-ы с цифровым управлением. мульты с заблокированными jtag-ами ... apple после 2018г. ... :-(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 11:29
у кого есть последний BCU
хулет усё... - https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq ... P_BCU.html
поделитесь
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 12:39
хз не помню какой точно
HP BIOS Configuration Utility.rar
pdf.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000 (6050A2493101-MB-A02) не включается
apollo
24 ноя 2016, 11:13
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается
i-wind
21
4187
26 июл 2018, 19:46
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
Дежавю
19 июн 2021, 03:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (6050a2493101-mb-a02 dis) Подсветка есть, изображения нет
fixit
2099
18 сен 2017, 12:44
fixit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d87SR (6050A2493101-MB-A02 ) определить ШИМ дежурки
BARBOSA75
06 мар 2019, 18:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nimty, pawel1970, Srt и гости: 15
