Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает. при подключении сзу оно уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 09:43
Доброго времени суток всем! Ситуация такая плата (QAL70 LA-7741P)
диагноз работает от батареи,работает от СЗУ но при подключении одновременно батареии и СЗУ зарядное уходит в защиту.
Ноут при работе от сети правильно определяет мощность СЗУ если запустить с батареей в биосе правильно рисует процент на сколько заряжен.
Вскрытие выявило что на клему акб прямиком шурует 19в Сразу подумал на чарджер (что типа пробиты ключи) скинул дроссель PL800 напряжение на клеме акб упало на 0.5в (сзу все также уходит в защиту) Далее переместился на страницу 55 мануала Проверил все ключи (с PU37 по PU46) все живые. ну и пока остановился решил спросить на форуме куда можно заглянуть и правильное ли направление поиска проблемы....
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает. при подключении сзу оно уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 10:09
Батфет меняйте вместе с обоими входными ключами и будет вам счастье. не раз было, что проверку мультиметром проходят, а дефакто в схеме текут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 10:26
Спасибо. Попробуем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 17:50
замена р канала по входу решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает батарею.
в форуме Dell
maybax
26 июн 2022, 19:13
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P Rev:1) Не определяет мощность БП
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
14
4387
03 апр 2020, 18:47
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 (La-7741p rev 1.0) Не работают USB порты
в форуме Dell
madiyarmw
06 фев 2020, 14:11
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 ( LA-7741P) no 19V with PSU
в форуме Dell
f-bone
3079
20 июн 2021, 16:08
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude e6430s (QAL70 LA7741P Rev:1.0) автостарт и нет изо.
в форуме Dell
russlan78
07 авг 2018, 21:06
russlan78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 51
