Текущее время: 24 июн 2024, 17:31
Roofo
Заголовок сообщения: Asus X751MD (X751MD rev 2.0) Нет изображения на матрице ноутбука. Добавлено: 19 сен 2022, 12:18 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 43.57
Сообщения: 219 Откуда: Могилев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Попался мне такой вот ноутбук с неисправностью не включается. Во время диагностики обнаружил к.з. на шлейфе LVDS по 19в линии питания подсветки матрицы. Шлейф заменил на новый. Проверил матрицу на другом ноутбуке - тоже оказалась неисправна, подсветка загорается, но изображения нет. Отложил её пока для дальнейших разбирательств. Подкинул пока другую заведомо исправную матрицу. Однако не тут то было - изображения всё равно нет, хотя ноутбук стартует и на внешний монитор через D-SUB разъём изображение выдаёт. Прошил биос с сайта Asus - без изменений. Начал разбираться по boardview в чем дело. Обнаружил отсутствие питания +3VS_LCD на матрице. Так и не понял по boardview откуда оно берется. По идее от U4501, но она на плате не распаяна. По линии питания +3VS_LCD сопротивление килоомы, к.з. нет. Поставил пока перемычку от +3VS на +3VS_LCD. Но изображения нет по прежнему. Посмотрел осциллографом активность на линиях LVDS_EDID_CLK и LVDS_EDID_DATA. Активность отсутствует, пакетов нет, поднимается высокий уровень при включении. Проверил питание транслятора RDT2136R. На ногах 11, 15, 43 питание 1.2в есть. На 5 и 20 ноге 3.3в есть. Заменил LVDS транслятор RDT2136R. Безрезультатно. Посмотрел осциллографом активность на линиях DPLV_SCL и DPLV_SDA. Активность отсутствует, пакетов нет, поднимается высокий уровень при включении. Заменил SOC - поведение такое же, старт на внешний монитор, а на матрицу изображения нет. Активность на линиях EDID отсутствует. Подскажите если есть у кого какие-то дельные мысли, что ещё проверить?
t74f
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD (X751MD rev 2.0) Нет изображения на матрице ноутбука. Добавлено: 19 сен 2022, 17:26 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 44.82
Сообщения: 228 Откуда: Чита
Приветствую! Ну тут все очевидно выходит, матрица, шлейф матрицы, ретранслятор , комбайн, хотя чаще все на ретрансляторе и заканчивается , но если уверены что шлейф с матрицей 100% исправные, 2136 исправная и сидит хорошо, то видимо хаб откинулся, но есть один момент , линии DPLV_SCL и DPLV_SDA до ретранслятора точно доходят? Так как, если ноутбук запускается, то при включении активность на них должна быть, это линии SMB_CLKR SMB_DATAR которые присутствуют на слотах оперативной памяти и если там тишина, то ноутбук попросту не инициализируется. С R4651 и SL4650 все в порядке?
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD (X751MD rev 2.0) Нет изображения на матрице ноутбука. Добавлено: 19 сен 2022, 18:22 |
edp_lvds_hpd после включения поднимается до 3.3в. То что транслятор коммутирует питание на матрицу я не знал, спасибо. ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- t74f писал(а): но есть один момент , линии DPLV_SCL и DPLV_SDA до ретранслятора точно доходят? Так как, если ноутбук запускается, то при включении активность на них должна быть, это линии SMB_CLKR SMB_DATAR которые присутствуют на слотах оперативной памяти и если там тишина, то ноутбук попросту не инициализируется. С R4651 и SL4650 все в порядке? По факту на плате R4651 и SL4650 выполнены в виде двух перемычек. А вот не в обрыве ли эти линии сейчас буду посмотреть.
