Заголовок сообщения: HP 17-p105ur (QUANTA Y21A) мало памяти
Добавлено: 19 сен 2022, 13:41
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36 Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Есть такой ноутбук у которого 6Гб (4+2) памяти на борту. В биосе пишет 6Gb установлено. AMD A8-7050 Radeon R5, 6 Compute Cores 2C+4G 2,20GHz 6Гб (доступно 1,7Гб) Windows 10 x64.
Я так понимаю 4Гб забирает встроенная видеокарта, в BIOS ни каких переключателей распределения памяти нет.
Можно как-то у память у видеокарты отжать? :)
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: HP 17-p105ur (QUANTA Y21A) мало памяти
Добавлено: 19 сен 2022, 13:46
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27 Сообщения: 327 Откуда: москва
2C=2ядра CPU 4G =4ядра графики. Как-то так.
ucpaul
Добавлено: 19 сен 2022, 13:49
Таки где же тогда память?
sasha_m
Добавлено: 19 сен 2022, 13:53
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12 Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Да дохлая небось планка на 4 гига
ucpaul
Добавлено: 19 сен 2022, 13:56
Ну она же видится в системе и в винде. В синьку не падает... Сейчас конечно поставлю на тест.
gmosin
Добавлено: 20 сен 2022, 13:45
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86 Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
было подобное - оказалась битая плашка памяти 4гб)
попробуйте одну еёё проверить
ucpaul
Добавлено: 20 сен 2022, 18:02
Нет, не память.
Поменял местами плашки, стало видеться 4Гб. Пропаял слот - 0 эффекта. Надо будет перекатать камень. В целом оказалась что искал не там.
Сейчас этот форум просматривают: wild1675 и гости: 20
