Текущее время: 26 сен 2024, 21:37
inertic
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 сен 2022, 15:59 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 61.49
Сообщения: 104 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): 1 Поясните, пожалуйста, чем Вы руководствуетесь, выбирая в программе шлейф тип B? Спасибо. Я баран )) Тип А поставил. Прошил с первой попытки!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 сен 2022, 16:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 291.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
bot13 писал(а): NM-C781 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
скопипастил с NM-C171, сверил, прошился.
Не смог считать при таком конфиге. Прочёл/записал при таком: NM-C171 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 сен 2022, 22:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
Gaaraxak Я бы всё же лучше прошил через используемые, а не через астрал) У ene там всё относительно несложно, и в инструкции расписано, надо только снять и отзвонить.
Кстати, Сергей, не планируется ли что-то типа jaws для bga-мультов, учитывая их начинающееся повсеместное распространение? Допустим в том виде, как jaws сейчас, купили платку и по партномеру сокет на али? Или нет таких сокетов готовых?
По ITE понятно что ITE Lite есть
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2022, 10:20 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
GaaraxakKB9542 уже попадались и с ними работает все Вложение: KB9542.png
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2022, 10:26 |
sasha_m писал(а): jaws для bga-мультов Сокеты надо искать и я не занимался поиском. Ввиду их большой цены, "доступности", плату сделать проще. Действительно сложнее придумать как в плате прошить, чем выпаивать + впаивать + прошивать + выпаивать + впаивать? ) psyjamm писал(а): Заметил, что при ошибке пропадает дежурка 388 бывают с разными буквами - это важно. Однако, более важно, это обеспечить наличие питание EC. Видимо это нужно сделать принудительно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- hachikkz писал(а): FLASH=248 ... IT8252E248A Логика мне понятна, но я не согласен с размером. Дамп можете показать слитый ?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2022, 12:50 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
Vertyanov_SS писал(а): jaws для bga-мультов Пытался найти, нет ни фига! У меня есть под EMMC, похожа, но не то. Пытался просто печатку найти , желательно универсальную, какую то, типа lite. Тоже нет ни фига! Хотел купить у Ув. Сергея, ну, цена, совсем не гуманная получается, и не самой платы, а всех этих пересылок- переводов из другой страны. Проводами паяться, голимый онанизм! В общем, думаю.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2022, 14:51 |
tapi1963 писал(а): В общем, думаю. Дык .. нарисуйте и закажите в Китае .. для себя же делаете
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2022, 18:20 |
Сообщения: 130 Откуда: Israel
Vertyanov_SS писал(а): 388 бывают с разными буквами - это важно. Однако, более важно, это обеспечить наличие питание EC. Видимо это нужно сделать принудительно. Подал питание на 125-ую ногу мультика и те же грабли, при стирании ошибка erase timeout error Мульт npce388na1dx ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 56 секунд: ---------- psyjamm писал(а): Подал питание на 125-ую ногу мультика и те же грабли, при стирании ошибка erase timeout error Мульт npce388na1dx Удалось прошить только с подключеной батареей
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2022, 21:56 |
Vertyanov_SS писал(а): нарисуйте и закажите в Китае Да, думал об этом. Самый дешевый вариант получается. Только я, пока, чисто теоретически понимаю, как плату развести. Не пользовался прогами этими. Надо попробовать. Постоянно времени нет.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 сен 2022, 20:31 |
Участник АСЦ |
Vertyanov_SS писал(а): Действительно сложнее придумать как в плате прошить, чем выпаивать + впаивать + прошивать + выпаивать + впаивать? )
Не, логика другая немножк, засунул, прошил, высунул, припаял) И не думать о том как его шить на новой плате, на которую ни схемы, ни борды, ни готовой настройки под ваш программатор, особенно какой-нибудь ITE с донора, который на другой плате себя будет вести непредсказуемым образом. Потому и вопрос именно про сокет, я прекрасно понимаю что они недешёвые. Но тогда и jaws не нужен, можно ж на плате прошить) Ну и плюс проверить до запайки, BGA-мульты-то зачастую недешёвые) Не, ну это я так, может вам покажется идея интересной, пока и без такого адаптера справляемся же
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 сен 2022, 20:47 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,192.87
Сообщения: 2890 Откуда: Togliatti
Vertyanov_SS писал(а): Действительно сложнее придумать как в плате прошить, чем выпаивать + впаивать + прошивать + выпаивать + впаивать? ) Ну да - я в quanta bkxd так и не придумал, не видит мульт на плате и все. А в ite_lite видит. А поскольку дефект на плате у меня был странный - плата включалась только 1-2 раза (полноценный инит), а потом мульт забивался мусором и не всасывал кусок с флехи, и с новым мультом так же; то есть мне пришлось многократно юзать ite_lite с колоссальными трудозатратами в итоге, то конечно сокетный bga адаптер я сразу захотел за любые деньги))
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 сен 2022, 00:03 |
sasha_m писал(а): купить переходник Где? В этом то и дело! Придётся убить время и сделать файл , заказать у китайцев десяток платок. Ну, это, так, мечты)). Времени нет никогда. Так, что тоже купил бы, с удовольствием.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 сен 2022, 11:31 |
Нужен сокет, покрывающий поле 13*13 (169) и с шагом 05мм Есть базы Вложение: IC398.png Вложение: IC398_2.png в которые "запинываются" контакты на ебай 2 таких есть ( фотки с лота) Корпус BGA IC Вложение: VFBGA.png Мне пока не удалось найти больше информации по сокетам у других производителей. Обращаю внимание, что нужен шаг (pitch) 05мм. С шагом 1мм найти не проблема.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 сен 2022, 14:43 |
Вот у меня коннектор под ЕММС, ещё тв. когда занимался. Я думаю, то, что надо. Ну , конечно, если он , или набит полностью, или есть пины под него. Питч 0.5. Размер самого чипа выбирается сменными рамками, ими он и центруется, чтоб пины попали. Производитель JRS. Но, где его купить отдельно, к сожалению не знаю. Хочу попытаться найти пины под него. Добавить нужные для контроллеров, сделать на 3D принтере рамки и плату, конечно развести. Получится вообще универсальный! Пока я знаю 2 размера контроллеров БГА, не считая Мак.
Последний раз редактировалось tapi1963 18 сен 2022, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 сен 2022, 15:42 |
Vertyanov_SS писал(а): Не достать без повреждения? Думаю, не достать. Они пружинят и сверху и снизу, а в отверстие защёлкиваются, скорее всего. Оно настолько мелкое, я не рискнул. Потом из 3-х один, жирновато будет! Он один 150 дол. стоил, что то так. Так, что только пины искать, или уже полностью набитый. А, рамочку, да, проще фрезеровать. Вы правы. Вот сайт ихний. Без цен, конечно. ---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ---------- А, вообще, если это не входной контроль, с большими объёмами, самое реальное развести плату под пайку, под оба корпуса, 2-3 раза задублированные, для долговечности. Накатать шары на контроллер, даже без трафарета, 10 мин. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Можно, даже, низкотемпературным припоем залудить и сажать на пузо, при 150 град. Чтоб ни чип ни печатку не убивать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 сен 2022, 10:19 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Vertyanov_SS писал(а): Можете дать VID и PID ваших перечисленных устройств? Прогера не нужно - знаю.
Пардон за долгий ответ, в отпуске был. VID/PID принтера USB\VID_10C4&PID_EA60&REV_0100 Оставил пока только его, остальные девайсы вынес на другой пк. Ситуация следующая: принтер включен, в режиме ожидания, никакие задания на него не отправлены, слайсер не запущен. Цепляю программатор, программа подключается с первого раза. Запускаю слайсер (ultimaker Cura последней версии), подключаю программатор, выбираю в проге любой вариант (к примеру тест клавы), сразу же ошибка. FT_Open fault! [ft_numDevs=1] FTDI_device found, programmer not respond! Выхожу из слайсера, принтер снова в режиме ожидания, переподключаю прогер, снова та же самая ошибка. Независимо от прошедшего времени после отключения слайсера. Помогает только физически выдернуть юсб шнур принтера из пк.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
