Текущее время: 21 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Количество и способы активации win10 при смене оборудования и привязке к учетке.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 01:26
Добрый вечер, взял в долг у знакомого ссд из много лет заброшенного, полуразобранного компа для экперементов на старом компьютере. На диске была Windows 10 Home. Никто не помнил пароль, пришлось сделать ресет. При ремонте зашёл со своей учеткой, и лицензия виндовс радостно привязалась к моей учетке. Что бы я потом не мучился.
Вопрос, если я теперь со своей учеткой попробую активировать виндовс на полностью другом компьютере, оно сработает? И сколько раз? Или нужна наследственность по железу?
Другой вариант, купил у родственника ссд с какого- то лаптопа, наверно с oem виндовсом 10 Про. Поставил на другой компьютер, пишет, виндовс активирован. Некоторые утверждают- потом слетит. Когда слетит? А если я привяжу к своей учетке?
 Заголовок сообщения: Re: Количество и способы активации win10 при смене оборудования и привязке к учетке.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 02:05
Винда привязывается по одному номеру (для оем) к одной железке.
Диск переставите - через некоторое время попросит активацию.
Если есть учётка, то потом при входе будете перепривязывать железо по мере замены...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 16:15
Насколько я помню раньше ОЕМ винда давала заменить железо ограниченно. К примеру при замене материнской платы активация обычно слетала. (У самого такой опыт был). Ну а при замену жеского диска можно было делать несколько раз произведя клонирования на новый диск. Но это было раньше. До того, как сделали привязки а аккаунтам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT вопрос по привязке APU
Master-X
02 мар 2020, 15:55
SVpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad 8 - Type 20BN пароль на учетке
в форуме Lenovo
Андрей Загорский
19 май 2021, 13:59
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad s400u (Compal LA-8951P) Ничего не видно, при смене настроек в BIOS.
Samarin
3878
12 сен 2015, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. асеr 5755g (LA-6901p v2.0) при смене матрицы не вытащили аккумулятор нет старта
vovchik.fva.88
04 фев 2019, 23:59
vovchik.fva.88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера.
Smitiii
24
4507
11 май 2019, 10:55
kogarser Перейти к последнему сообщению
