Текущее время: 22 ноя 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: x705uq (x705unr) ошибка видео 43
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 17:20
Добрый день аппарат пришёл после нескольких сервисом с диагнозом менять чип mx150 и не включается, и полным шлаком в Флешки bios, наклейки ни одной нету на плате, по фото похожа x705ufr отталкиваясь от этого прошил чистым дампом ноутбук стал включаться видео в биосе отображается но в винде ошибка 43, дрова ставил разные не помогло на чистую винду, видеочип на всякий случай тоже махнул на рабочий и все равно ошибка 43, башка кипит подскажите куда капнуть!
 Заголовок сообщения: Re: x705uq (x705unr) ошибка видео 43
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 19:42
память осталось махнуть
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 19:45
махнул тоже самое!
---------- Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: ----------
Если у кого нибудь есть на руках рабочая плата x705unr, можете скинуть замеры сопротивлений обвязки видео памяти пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 06:05
X705 MX150
Пробуйте прошить 705UN
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 18:40
munik писал(а):
махнул тоже самое!
Вот это поворот((( очень странно, возможно обрыв дорожек от памяти до чипа, как вариант .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 13:19
Диагностический прогрев давал результаты?
Everyday
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 16:03
Ну если в нем копались то лучше всю обвязку просмотреть, могли снести
Если делать то делать, плохо получится само
 Заголовок сообщения: Re: x705uq (x705unr) ошибка видео 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 16:24
Извините что долго не отвечал, ноутбук сделал нашёл плату такую-же оказалось какая-то редиска впаяла не тот резистор в обвязку видеочипа!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x705uv (asus x705uq rev 2.0) Нет инита
Mich6el
4026
19 июл 2019, 14:27
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X705UV (X705UQ rev.2.0) Нет инициализации
Atlantt
23 авг 2019, 12:39
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n705u (x705uq rev 2.0) не включается от акб
nikpavl
2431
27 сен 2019, 11:51
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X705UV (X705UQ) Залит, нужны номиналы резисторов
hachikkz
1280
24 мар 2022, 13:35
nout-remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n705un (x705uq rev 2.0) дамп биоса
Mehrunes
12 фев 2021, 07:06
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, Boolka, compace, fedyss, vit007, кви_78 и гости: 119
