Помогите пожалуйста с прошивкой на LG W1943c -PFV.AEUXFVN Процессор NT68167 Flesh 25X20 Предыстория сгорел шим по 5в APW 7142 Был заменен на 7805 теперь питание есть 5 в , 3,3 есть на кнопку включения не реагирует, пробывал заливать прошивку от похожего монитора включается белый экран и отключается на кнопку включения реагирует
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: lg 1943c-pfv.aeuxfvn не включается
Добавлено: 05 мар 2013, 13:25
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 11:20 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 4 Откуда: Казахстан
Думаю стоит проверить конденсоры! основная проблема такого рода напрямую связанна с ними
elgadus82
Добавлено: 15 июн 2013, 11:53
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 22:52 Наличности на руках: 244.07 Сообщения: 67 Откуда: Uzbekistan,Ташкент
Попробуйте залить эту прошивку,должен подойти
Сейчас этот форум просматривают: polesye и гости: 9
