Текущее время: 01 ноя 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 290 4gb выбивает одну и ту же банку памяти.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 23:02
Здравствуйте, карточка R9 290 4gb, постоянно выбивает одну и ту же банку памяти. Замучился уже менять, менял по обе банки в этом канале, не помогло. может проработать час и больше, и в какой то момент ее выбивает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 290 4gb выбивает одну и ту же банку памяти.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 23:08
Скорее всего это реакция на нагрев, просто прогреть не пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 00:24
Прогреть ГПу?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 01:12
viktor-novikov51 писал(а):
Прогреть ГПу?
Да, именно термотест ГПУ. Для данных карт частым явлением бывает ошибка по одной из банок памяти, при этом виновником выступает именно ГПУ. В редких случаях при невозможности устранить проблему при помощи термотеста или замены банки памяти виноват так же ГПУ, но в этот раз - пузырь на изнанке, что лечится только заменой камня.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 15:25
Много таких карт сделано лично в 99% ребол решает проблему. И у досок sapphire проблема с отрывами контактных площадок под гпу бывает особенно по углам гпу. Проверяй. И еще там контактные площадки под прозвонку есть в случае отрывов сопротивления убегают сравни с исправным каналом там 2 типа сопротивления как помню. 120 Ом и 440 Ом вродесь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю одну банку D9WCW и одну K4Z80325BC-HC14 (Москва)
в форуме Куплю | Buy
elite128
10 мар 2021, 22:36
elite128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить одну банку памяти ?
tonycstech
1448
27 авг 2022, 23:42
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus 1070 выбивает банку памяти
Naik
16
2723
21 сен 2020, 19:14
Naik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю одну банку D9TCB
Shtoper
19 июл 2021, 03:30
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обменяю 2х SODIMM 4gb PC3-12800S на одну 4gb 10600S
u666sa
28 апр 2020, 17:47
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999 и гости: 19
