Текущее время: 02 ноя 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: 15s-fq2064ur (da0p5hmb8f0 rev:f) не видит сеть wi-fi
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 18:38
Заменена мат плата da0p5hmb8f0 rev:f 0P5H (i3 gen11) на плату da0p5dmb8c0 rev:c 0P5D (i3 gen10).
Wifi адаптер RTL8821CE определяется, драйвера устанавливаются, а вот сети wi-fi не видит. Биосы с сайта разные шил - бесполезно. Грешу, что из-за старой платформы все траблы. Какие могут быть советы?
 Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2064ur (da0p5hmb8f0 rev:f) не видит сеть wi-fi
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 18:54
сети не видит в смысле не находит или не включается?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 19:21
не видит сети wifi, как бы не может включить адаптер
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 20:13
принудительно пробуйте включить
нужно на платке модуля перерезать один контакт
см. фото
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 21:42
наклеил скотч на контакт 56 - заработало. на вин 10 при нажатии на плитку вайфая до этого синей не становилась - сейчас стала и сети все увидел.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 00:21
Может надо было hotkey filter поставить или АТК или что там для Fn+F3 у производителя придумано .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 01:54
HP Connection Optimizer надо было установить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15S-FQ2064UR (0P5H Rev F) Не включается.
gnezdik
29 окт 2024, 20:18
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-fq2037ns da0p5hmb8f0 rev:F ищется BIOS+EC с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
29 июл 2022, 11:41
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s fq2037ur (DA0P5HMB8F0 REV:F) Помогите опознать микросхему или найти аналоги.
Karra
29 июл 2023, 11:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15s-fq2060ur (da0p5hmb8f0) ШИМ 3,3 В. определить.
shaman6335
07 дек 2021, 10:09
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-fq2020ur (DA0P5HMB8F0) Нужна помощь в поиске отсутстующих компонетов, после залития.
DualPrince
19 авг 2022, 05:03
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
