Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: IRU W255BW (Clevo 6-71-W2400-D03 GP) Самопроизвольное включение
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 23:26
Принесли ноутбук, попросили сделать. Сообщили что в него попала молния в разъем LAN через роутер. Прилетело на контроллёр JMC261, отвечающий за LAN и картридер. Ноутбук включается, ОС загружается, всё работает кроме сети. Но когда нажимаешь Завершить работу в ОС, то ноутбук завершает и вместо выключения он просто перезагружается. При зажатии кнопки выключения он так же не выключается, а перезагружается. После выпайки контроллера JMC261 ситуация изменилась. Ноут через ОС стал выключаться, через кнопку так же, но после выключения проходит приблизительно чуть больше минуты и ноутбук заново включается. Если принудительно выключить, то включится через чуть продолжительное время (где на 5 сек) и это время выключенного состояния каждый раз немного нарастает.
- Проверил кнопку, питание 3.3 есть, нажатие отрабатывает, не клинит на самозамыкание.
- Проверял до микросхемы P2808.
- Пробовал перепрошить БИОС рабочим дампом с другого ноутбука (спасибо ifenix за дамп) - ничего не изменилось.
- Перепаял мультиконтроллер - так же ничего не изменилось.
Появились сомнения по P2808, выпаял, замкнул 3 и 6 контакт, а между 1 и 8 поставил резистор, но это так же не помогло, ничего не изменилось.
- Проверил все резисторные обвязки возле P2808, особенно те что относятся к сигналу PWR_SW# и M_BTN#
- Так же пробовал размыкать 3 и 6 контакт на месте P2808 чтобы отмести влияние на включение ноута кнопкой и её обвязки
Появились сомнения по поводу сигнала PWR_SW#, который уходит от P2808 через резистор на мультик к 18 контакту. Мультиметром этот путь не прозванивается, хотя по схеме он вроде как прямой. Пока что не удалось отследить его путь до мультика.
Просьба помочь с мыслями куда дальше копать. Что еще может отвечать за включение ноутбука?
 Заголовок сообщения: Re: IRU W255BW (Clevo 6-71-W2400-D03 GP) Самопроизвольное включение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 07:29
рофлите что ли?
лан отлично должна будить бук.
ройте там.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 08:08
Почему сразу рофлю? Я с таким впервые встречаюсь
Если бы его в сон вгоняли и гибернацию, то я бы и не спрашивал, а это выключение. Какие сигналы могут отвечать за включение ноутбука на микрухе JMC261 и что на нем должно быть при выключенном состоянии? BUF _PLT_RST#?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 08:47
lan_pcie_wake# когда нулем - бук будет страдать фигней.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 09:18
Этот сигнал уходит от JMC261 напрямую в мультик. Т.е. надо будет подтянуть к 3.3V чтобы было всё нормально?
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 14 секунд: ----------
Провел исследование этого сигнала. При подключении питания к ноутбуку происходит постоянный автозапуск. Напряжение на данном сигнале составляет 3,3 вольта. Когда ноутбук отключаешь с кнопки, то это напряжение не пропадает сразу а постепенно снижается. И как только оно доходит приблизительно до 0,85 вольт ноутбук опять включается. Теперь стало понятно откуда и происходит задержка около минуты на автовключение. Подтянул к этому контакту питание от питания микрухи JMC261 через резистор 10 КОм. Теперь после выключения на сигнале lan_pcie_wake# постоянно остается 3,3 вольта и автозапуска больше не наблюдается. Так же пропал постоянный автостарт при подключении питания. Так что большое спасибо за наводку на этот сигнал. Сейчас соберу и ещё раз потестирую на выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 14:23
Всё отлично работает. Проблем больше не возникало. Ещё раз спасибо за помощь. Тему можно закрыть
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор. Есть кнопки для этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты
в форуме Clevo
Service911
23
7688
11 апр 2020, 14:28
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRu Patriot 518 (6-71-W2400-D03 GP) Нет инициализации
в форуме Clevo
Akir1
18 фев 2017, 18:52
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0150166 (clevo w2400 do3 gp) нет инициализации после замены южного моста
в форуме Clevo
san2505
2869
24 сен 2022, 20:54
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 10:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное включение b85m-e
в форуме Asus
GoaSpirit
20
5102
12 дек 2018, 21:04
GoaSpirit Перейти к последнему сообщению
