Текущее время: 08 ноя 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: ThinkBook 14 G2 ARE (LA-K061P) Съезжает BIOS после каждого выключения/перезагрузки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 10:37
Съезжает BIOS после каждого выключения/перезагрузки. Прошиваю флешку и всё прекрасно работает до следующей перезагрузки. Флешку менял. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 14 G2 ARE (LA-K061P) Съезжает BIOS после каждого выключения/перезагрузки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 10:50
Такое бывает, когда в дампе повреждено хранилище переменных.
Самый простой способ узнать так ли это - прошить чистый биос с офф. сайта без ключей и серийников.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 10:52
Так и делаю. Заливаю чистый с оф.сайта.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 10:56
А если попробовать другие версии Bios-а прошить?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 11:00
Вот это я что-то не подумал... Спасибо попробую на предыдущих прошивках.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 18:18
оперативку поменяй
 Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 14 G2 ARE (LA-K061P) Съезжает BIOS после каждого выключения/перезагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 09:13
Прошил более старой версией BIOS, и ей же прошил заодно мульт. Затем из под ос обновил до последней. Проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 14 G2-ARE (LA-K061P) Рандомные перезагрузки
djtorian
01 сен 2026, 21:34
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkbook G2 ARE (FLV3A LA-K061P) при подключении зарядного устройства выключается
dzafer89
13 окт 2021, 21:26
dzafer89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (FLV3A LA-K061P REV: 1.0) Не видит АКБ
ITSivanovo
21 июл 2022, 12:45
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 14 G2-ARE (FLV3A LA-K061P) Страпы конфига набортной памяти
lowbass
16 янв 2023, 02:29
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению
bnc50
16
2092
07 июл 2024, 13:50
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KAV45, masterjaknotebook, rusik_92-09 и гости: 57
