Текущее время: 22 ноя 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: X751MD (X751MD rev2.0) not ACPI compliant
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 16:43
Ноут пришел с проблемой "Не загружается".
Платформа X751MD 2.0
CPU - N3530
GPU - discrete
Ram - 1 slot, no onboard.
Bios - W25Q64FW 1.8V
При загрузке стоковой системы Win8 64 стопорится на каком-то обновлении 103 из кучи тысяч. При РЕ образе вылетает в бсод с ошибкой А5 ...Bios is not fully compliant.
Прошилвал на программаторе 202, 206 версии, проблема остается. Прошить из под биоса невозможно из-за дохлой батареи. Прошу помощи....
 Заголовок сообщения: Re: X751MD (X751MD rev2.0) not ACPI compliant
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 17:20
не совсем ясно на каком таком обновлении стопорится и что такое стопорится.
можно поподробнее?
судя по дрв x751md на саппорте - родная вин - 8_1.
вот её кмк и надо терзать-ставить и пробовать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 22:42
Скину фото завтра, есть мысль сделать загрузочную флешку с GPT разметкой, т.к. с MBR вылетает в бсод.
При выбооре режима загрузки UEFI, винчестер не видится как источник загрузки, видимо систему ставили на MBR.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 02:02
прошить из под биос, когда ругнется на батарею ведите слово risky
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 11:10
Благодарю, прошил версией 401, но проблема осталась...
Кстати, где можно прочитать про такие волшебные слова? Это слово все асусы знают?
В ветке viewtopic.php?f=40&t=44742
нашел похожую проблему, только у камрада была проблема с фастбутом. Его биосы из поста от 11 апреля мне не помогли, только сильно затупили прохождение старта. Видимо, где-то в другой области биоса затык.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad u550 (LU15 Hybrid MB 48.4EC01.011) BSOD 0x000000A5 BIOS in this system is not fully ACPI comp
pwlsoft
03 авг 2019, 22:58
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС.
sgolova
6639
15 апр 2016, 18:08
sgolova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
oleghomeua
2137
25 ноя 2020, 19:12
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751md (x751md) Перегрев
mhz1000
22 дек 2016, 16:12
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5922
15 дек 2017, 12:15
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, i001546, Pvv_87, Yandex [BOT] и гости: 100
