Заголовок сообщения: Rtx 2060 не работает на полной частоте
Добавлено: 20 сен 2022, 23:22
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 6.03 Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
Карта прекрасно работает в майнинге, в фурмарке зависает, жмешь esc, отвисает, если снизить частоту на сотку, все работает, все фазы исправны, чип kb-a1, есть у кого биос с более низкой частотой? Или есть способ отредачить этот? Я так понимаю проблема в чипе?
madking
Заголовок сообщения: Re: Rtx 2060 не работает на полной частоте
Добавлено: 21 сен 2022, 00:13
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
любой биос будет бустится, так что мси аб в сток, или пусть подыхает в майнинге, там заслуженное место этим замайненым картам
aleksey07702
Добавлено: 21 сен 2022, 14:32
Причем тут любой будет буститься, от максимального буста отнимаем сотку и все работает, 1680 в моем, надо 1600 сделать, достаточно будет, биосов других карт не нашел меньше, 1680 низ итак.
madking
Добавлено: 21 сен 2022, 15:14
притом, что биос так прописан, биос не прописать не отредактировать, так что мси АБ и выставляйте свои 1600 вот вам еще картинка где рабочая карта бустится
