Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: ex2540 (la-d671p) пост код 83
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 12:24
Доброго времени суток! Принесли данный ноут (sr2uw ddr3l) после другого сервиса разобранный и паяный в районе bq735. Не включался, был непропай и шит биос непонятно чем. Прошивал биос и мульт дампами и нарезанный с официалки. Плата стартует, пробегает большая пачка постов и зависает на коде 83, с флешек не пытается читать. по Power Sequence все напряжения поднимаются, +VCC_CORE(0.85v) / +VCC_GT(0.72v), матрица не запускается (отсутствует SOC_BKL_PWM и BKOFF#. INVPWR_B+ (19v) EDP_HPD(2.5v) LCDVDD(3.3v) +3VS(3.3v)), мульт на всякий случай менял. Предполагаю что помер комбаин, на подкид таких нет :nez-nayu: что еще можно проверить что бы точно убедиться, может что упускаю? и смущает немного сопротивление на +VCC_GT 1.7Ом минус еще щупы 0.6Ом, может есть у кого такая плата замерить. Буду благодарен за подсказки
 Заголовок сообщения: Re: ex2540 (la-d671p) пост код 83
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 13:15
проц какой
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 13:29
значит труп комбаин. SR2UW i3-6006U Skylake-U VCC_CORE 4.6Ом VCC_GT 1.7Ом VCC_SA 10Ом
Большое спасибо за подсказку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2540-54h0 (Ex2540) Дергается изображение
Flash_rec
17 янв 2019, 16:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2540-30r0 (B5W1S LA-D671P REV 1.0) Не включается, опознать pu601
titan1907
06 окт 2018, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) Нет старта.
asa_2014
19 май 2019, 16:38
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) опознать элемент
bor9921
01 дек 2020, 19:40
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2540 (La-d671p) Совместимость аккумуляторов
maratcompas
09 дек 2020, 12:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hell3x, rem-pc, SlavaGL и гости: 72
