Текущее время: 17 июн 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: acer (E5-571G LA-B162P) не включается после воды
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 12:39
После кока колы)))) не включается, я вот чет только не понял у него дежурка на чарджере формируется?
нет запуска цикличное упортребление в ноль потом до 0.8 ампера пргает
---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ----------
мульт пострадал и на сеть микруха без мульта пока нет измеенений замыканий тоже пока нигде не нашел греется только входной ключ на 19 вольт и все
 Заголовок сообщения: Re: acer (E5-571G LA-B162P) не включается после воды
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 13:17
лучше в сервис :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 13:56
нашел кондер по 19 вольтам подгнивший он теперь стартует но пока без изо и рубится через какое то время
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 14:13
Отмыть бы плату для начала
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 14:21
да я отмыл уже еще до того как нашел кондер по 19 вольтам
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 23 секунды: ----------
он запустился))))))) буду тестить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
flynt
26151
06 янв 2016, 16:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Не включается
Арсен
12778
25 сен 2016, 13:00
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev1.0) Включается но незаряжается
Энвер
10 янв 2017, 11:54
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G ((LA-B162P Rev: 1.0)) Не включается с HDD
akmal_rt
2474
12 июл 2017, 10:35
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (la-b162p rev 1.0) Не включается, мигают светодиоды
sanek1987
3200
23 дек 2017, 19:54
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Almas, Diman6267, elariz, Google [Bot], Yudjin и гости: 15
