Текущее время: 06 окт 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: dv7-1195er
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 21:40
материнка JAK00 LA-4082P на интеле . принесли с поломкой нет изображения . капслок и нумлок моргают три раза.на сайте ошок говорят что ошибка памяти. память менял .прошивал.проца нет проверить .у кого небудь была такая поломка ?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1195er
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 21:44
Здраствыйте. Прогрейте северник для теста. 99% что виновник он. (ATI/AMD xxx-xx034)
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 07:53
rovensky писал(а):
LA-4082P на интеле
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 08:35
Сообщение не в тему
Все равно надо прогреть, Желательно всю плату в микроволновке :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 18:58
Да... Спутал с LA-4092P. Там AMD. Извеняюсь. Но все равно направление к северу.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 19:50
Блин где бы такой компас приобрести ? :-) И пост карта не нужна...
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 13:41
я тоже грешу на северник. попробую отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд
bicmark
15
2927
08 сен 2017, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1195er (la-4082p) торморит (очень)
eugenesoft
14 май 2018, 22:16
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7 dv7-6b78us (arima) Как вытащить дамп
RavD
18 окт 2014, 20:26
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4930
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, neoxxx и гости: 21
