Текущее время: 20 ноя 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: ASUS X505ZA (X505ZA V2.0) сопротивления питаний Ryzen 2500U
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 04:12
Добрый день. Приехал в ремонт ASUS X505ZA с дефектом - не загружается ОС, BSOD. Проверил - все так и есть, с любых носителей. Теcт onboard памяти явных дефектов не дает. Принято решение заменить процессор YM2500C4T4MFB. Вот тут начались вопросы...
Итак - родной проц включается-запускается. Запаял процессор от поставщика N1 - все напряжения есть, запуска нет. Чтения SPI нет. Хорошо, считаю данный процессор неисправным, заказываю второй - у поставщика N2 (см. шапку форума). Процессор приехал, перед запайкой провожу измерения.
1. Процессор снятый с платы - включается, запускается : +APU CORE - 5.3Ом, +APU CORE SOC - 6.5Ом
2. Процессор от поставщика N1, не запустился : +APU CORE - 1.8Ом, +APU CORE SOC - 7.4Ом
3. Процессор от поставщика N2, еще не паялся : +APU CORE - 1.9Ом, +APU CORE SOC - 3.0Ом
Как-то все странно, с моей точки зрения. Просьба - если у кого-нибудь есть плата на данном процессоре, можно померять сопротивления по этим линиям ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X505ZA (X505ZA V2.0) сопротивления питаний Ryzen 2500U
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 18:26
ещё всё по ryzen не выложил. но тут чуть инфы.
https://vlab.su/viewtopic.php?p=952310#p952310
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 06:14
Процессор (3) установлен, включился-запустился-загрузился, все глюки вылечились. Вопрос закрыт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x505za (x505za) очень странная проблема
vll64
3883
10 мар 2021, 10:46
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x505za (x505za rev 2.0) После залития, опознать элементы
alex_34_rus
2831
15 фев 2022, 17:39
alex_34_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X505ZA (X505ZA REV2.0) Опознать элемент
DemasPPC
14 фев 2022, 10:56
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X505ZA-BR104 (X505ZA Rev. 2.0) Отключить бортовую ОЗУ
kohakoha
05 сен 2024, 00:33
saronno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 21:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
