Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: tmp259 (dazaamb16e0) нет vccgt
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 13:26
Добрейшего всем!
биос чищен и менян.
все питания поднимаются, кроме упомянутого.
PWM_1B не пульсирует.
память проверена.
обмена по SCLK,SDATA нет.
DRAMRST# не поднимается.
что мог упустить?
 Заголовок сообщения: Re: tmp259 (dazaamb16e0) нет vccgt
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 04:47
dobry
Приветствую!
Проверьте даталинии USB, возможно проблемы по хабовой части.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 05:54
Светлая память
Светлая память
dobry писал(а):
нет vccgt
потому что оно нафик не надо на этапе старта платы :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 11:02
так старта то и нет.
и даже если оно не нужно, то к памяти проц то должен обратиться ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 12:30
тут важно понять это проблема или следствие проблемы, как обычно бывает затык где то раньше... инита нет, комбайн наверно приплыл
проц кто, сопротивления какие по нему (ну и юсб, rtc)
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 12:34
На этапе старта платы, до определенного момента проц в качестве оперотивной памяти использует только свой кэш!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 12:52
ну так все и говорит, что проблема упирается в проц
проц клиент отказался менять
аппарат отдан
---------- Добавлено спустя 30 минут 2 секунды: ----------
внимательно читаю форум.
и вот такое сообщение viewtopic.php?f=59&t=125343&hilit=%2Azaa%2A+cpu
меня ввело в смуту относительно запуска VCCGT на данной плате
на +vcccore и на +VCCGT одинаковый преобразователь DC/DC AOZ5049QI нового не было попробовал поменять местами.
и у меня +vcccore 1v поднялось и пропал +VCCGT
получается, что у автора не было VCORE, соответственно не было инита,
но VCCGT было :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 14:10
Светлая память
Светлая память
dobry писал(а):
о VCCGT было
вот такое точно неисправность
а коре у него поднялось не после смены их местами, а от того, что пара танталов прогрелась :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate TMP259-MG-5502 (DAZAAMB16E0 REV:E ) Прошивка ITE8987E
Alex_Samorukov
24 май 2018, 17:10
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TMP259-MG-5007 (DAZAAMB16E0) нужна помощь с BIOS
lorgan
5240
13 дек 2019, 14:02
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate TMP259-MG-35DQ (DAZAAMB16E0 rev E) BSOD в Win10
black27512
03 июн 2020, 14:42
black27512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tmp259-mg-532v (dazaamb16e0 rev.e zaa32) Ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Hypnochel
29 июл 2022, 15:56
Hypnochel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TMP259-G2-M50AA (DAZAAMB16E0) bios 16mb
в форуме Поиск BIOS
makmain
1528
19 сен 2022, 16:47
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 84
